查看: 1868|回复: 7
求解
发表于 2012-8-7 20:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近玩伟力911,不小心摔了一下,平衡杆就倾斜了,请教各位大佬怎么调整?谢谢
发表于 2012-8-7 23:19 | 只看该作者
估计是平衡干里面的配重掉了. 我刚买时也掉过. 如果找不回来的话,把另外一边的也抠掉,然后用焊锡丝或者铁丝绑在重锤的地方。不用绑很紧,桨转的时候会自动把焊锡丝甩到外侧的
 楼主| 发表于 2012-8-8 10:16 | 只看该作者
跟你说的一样,仔细看了一下平衡杆另一边,发现里面的一块配重掉了,现场找回了,塞进去后,终于不再倾斜。谢谢。
发表于 2012-8-8 10:58 | 只看该作者
原帖由 紫荆2012 于 2012-8-8 10:16 发表
两边锤子上502吧,不然会再飞丢的。
陈伯
 楼主| 发表于 2012-8-8 12:16 | 只看该作者
用胶带把锤子二边的配重包住了,将就吧,愿别掉了。:em19:
发表于 2012-8-12 08:28 | 只看该作者
帮顶了 顺便求助,V911本来好好我把全部螺丝拆掉除锈!然后装上(没动主板,拆的过程中也没摔到主板)后通电,灯慢闪3秒左右一直亮,然后晶振后面的芯片一直发热...很热....!!!怀疑晶振坏了 换了一个 问题依旧!!!求陈伯 邦邦 等高手解答!
发表于 2012-8-12 09:24 | 只看该作者
顶顶更健康
发表于 2012-8-13 01:32 | 只看该作者
原帖由 lirui616528 于 2012-8-12 08:28 发表
帮顶了 顺便求助,V911本来好好我把全部螺丝拆掉除锈!然后装上(没动主板,拆的过程中也没摔到主板)后通电,灯慢闪3秒左右一直亮,然后晶振后面的芯片一直发热...很热....!!!怀疑晶振坏了 换了一个 问题依旧!! ...
复 lirui616528 兄:
您好。我不是高手,一个老头而已。
就你这情况,个人估计是下列原因之一:
(1)  在装拆时,不小心划花了主板电路。
(2)  晶振的两脚太小了,容易焊不牢。
(3)  主板上晶振焊点太小了,溶锡容易过位短路。
(4)  烙铁太热了,热坏了新晶振或旁边的电子件。
(5)  电池仓至主板的电源线屈折了、虚焊了,引至电力不足。
(6)  对频时油门控杆未处最低位置。
(7)  控电 / 动力电的电量不足。
搞不定就唯有换主板了。
祝你好运
陈伯
[ 本帖最后由 rogermhchan95 于 2012-8-13 01:33 编辑 ]
