查看: 3462|回复: 12
富斯9通 1、2通道的混控
发表于 2012-8-8 14:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的富斯9通可以和富斯3通枪控接收配对成功,我想用3通接收玩飞翼,通道数够了,但是不会设置呀,就是要1、2通道混控,这个控的中文说明太简单了,看不懂呀。
我的富斯9通还没升级,有的是原厂固件。
有会的帮帮我呀!!!
这里的“SW:混控开关类型(NOR、ID1、ID2、ON、)”
指的是什么呀???
[ 本帖最后由 pllhp 于 2012-8-8 14:58 编辑 ]
发表于 2012-8-8 17:16 | 只看该作者
三档开关
发表于 2012-8-9 14:13 | 只看该作者
我记得有个飞翼模式,现在刷er9x了,想不起来了
发表于 2012-8-10 19:30 | 只看该作者
这个应该是指定混控打开/关闭的开关吧?可以在飞行中打开或关闭混控,er9x了,不记得了,
估计要设两个混控
1. maste:ch1
    slave: ch2
    offset: 0
    uprate: -100
    dnrate: -100
   SW: 在这个模型下面应该不用设,因为是常用
2. maste:ch2
    slave: ch1
    offset: 0
    uprate: 100
    dnrate: 100
   SW: 在这个模型下面应该不用设
设好后上舵机验证一下:em00:
发表于 2012-8-10 19:35 | 只看该作者
楼上大米袋讲得对,应该有预设的三角翼模式(delta-wing),更简单,直接插舵机就好
 楼主| 发表于 2012-8-10 23:28 | 只看该作者
感谢大家的帮忙:em26:
我再试
发表于 2012-8-10 23:50 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-10-13 21:34 | 只看该作者
你搞错了。1,2通道的混控不是在这里设置的。搞的我和你墨迹半天才知道是你搞错了。
发表于 2012-11-24 12:45 | 只看该作者
th9x
三角翼要怎样设置?
发表于 2012-12-18 18:08 | 只看该作者
ghaleon 发表于 2012-11-24 12:45
th9x
三角翼要怎样设置?
发表于 2012-12-18 18:10 | 只看该作者
晕,图片文字背覆盖了
发表于 2012-12-23 00:30 | 只看该作者
收藏,收藏
发表于 2012-12-23 00:41 | 只看该作者
