查看: 1251|回复: 11
球头该怎样才能从连杆的孔里面取出来呢?
发表于 2005-3-24 16:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
唉,第一次拆,不敢使蛮力,但不用力的话好像又取不出来。
需要什么辅助工具 吗? 想把旋翼头和倾斜盘取下来....
发表于 2005-3-25 00:32 | 只看该作者
我是就这样取下来的,感觉连杆有一定的弹性,不会折断的
发表于 2005-3-25 10:30 | 只看该作者
就是这样取的,除非你的是油机,可以用球头钳,小电直的球头用手还比球头钳好。
发表于 2005-3-25 11:05 | 只看该作者
小弟是用球头钳把球头脱出来的
450的球头和油机的球头尺寸是一样的
所以可以球头钳可以通用:em24::em24::em24:
发表于 2005-3-25 11:25 | 只看该作者
我请人用尖嘴钳改了个球头钳,很好用。
发表于 2005-3-25 11:36 | 只看该作者
球头钳长什么样子的,想配一把。
能上个图吗?
新手学知识!!
发表于 2005-3-25 14:13 | 只看该作者
如图
发表于 2005-3-25 15:25 | 只看该作者
好像很少地方有卖的。还是自己搞个鸭嘴钳自己改吧。
发表于 2005-3-25 20:02 | 只看该作者
okokok
发表于 2005-3-25 21:13 | 只看该作者
hyx6688  在 2005-3-25 03:25 PM 发表:
加工完记着要淬火,不然那两个细尖没有强度!!
发表于 2005-3-26 23:27 | 只看该作者
已经看不到图了
发表于 2005-3-27 18:53 | 只看该作者
502  在 2005-3-26 11:27 PM 发表:
已经看不到图了
