查看: 2121|回复: 15
450电直起飞问题
发表于 2012-8-10 13:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位老鸟450电直  遥控器到什么位置是悬停位置?
发表于 2012-8-10 13:57 | 只看该作者
俺不是老鸟,但一直按老鸟教导调在50%油门螺距5.5度左右
这个没有人能给你一个准确的数值~~个人手感不同!    绝大部分人因该都是50%-60%之间
发表于 2012-8-10 14:00 | 只看该作者
原帖由 guocb 于 2012-8-10 13:57 发表
建议你把油门曲线设定到65-70%之间,螺距在4.5-5度之间,飞机会更好飞
发表于 2012-8-10 14:16 | 只看该作者
谢谢LS,回去试试:em00:
发表于 2012-8-10 15:10 | 只看该作者
回复 板凳 lijing2321 的帖子
:em26:
发表于 2012-8-10 15:55 | 只看该作者
原帖由 lijing2321 于 2012/8/10 14:00 发表
:em26:
发表于 2012-8-10 16:05 | 只看该作者
中点0度 -3 +8 方便切换3D
发表于 2012-8-10 16:07 | 只看该作者
原帖由 lijing2321 于 2012-8-10 14:00 发表
正解,螺距太大不稳定。
发表于 2012-8-10 16:11 | 只看该作者
学习了
发表于 2012-8-11 09:47 | 只看该作者
:em05:
发表于 2012-8-11 10:31 | 只看该作者
有老鸟50%油门悬停???
发表于 2012-8-11 13:02 | 只看该作者
我说下我的吧.
60%悬停油门,普通悬停和开3D悬停的油门杆在一个位置.这样我开3D里机机不会大幅度上升或下降.
60%悬停油门以下的感觉都不行,开3D要推一下油门才能开,不然一开3D,飞机猛的一下就撞地球了.
 楼主| 发表于 2012-8-11 16:52 | 只看该作者
ok  感谢各位师傅指导了:em24:
发表于 2012-8-14 00:01 | 只看该作者
发表于 2012-8-14 11:52 | 只看该作者
:em22:
