查看: 5739|回复: 23
[滑翔机] 雷虎1500视频来了
发表于 2012-8-13 21:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这飞机很多人提到过,也买过,却很少有人发视频.我来发一个,没人帮拍,只好把摄像机装帽子上拍,角度不对,将就看吧. 这飞机蛮安逸的,就算高空俯冲也不是很快,比较适合新手. 乱飞的,拍得也不好,只是让大家看看这飞机的性能. 稍后再上传个在小山坡上飞的视频,也是戴在头上拍的,角度不好,比较遗憾.有机会再去拍过.
[ 本帖最后由 qiansh 于 2012-8-13 23:35 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-8-13 21:31 | 只看该作者
发表于 2012-8-13 21:52 | 只看该作者
:em26: :em26: :em05:
发表于 2012-8-13 22:51 | 只看该作者
这个飞机你是用双舵机还是单舵机!~我改成了两个!~但是两架飞起来都是往左边跑!~你那个是这样么
 楼主| 发表于 2012-8-13 23:18 | 只看该作者
我用单舵机的,没去改,副翼用银燕12G金属舵机. 我和你好象相反,副翼往右边压的.要往左打点微调. 往左边跑应该是电机反扭的原因吧.你看下尾翼偏不偏.
觉得没必要去改双舵机,增加份量,破坏原机翼结构,如果只是为了个刹车划不来.飞机不是复材又不重.多飞几次就能掌握降落速度了. 有些特殊地形怕慢不下来的话路上做几次S形走位,马上OK. 或者利用转弯降落. 我在山坡上都是用转弯来减速降落的.
发表于 2012-8-13 23:25 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-8-13 23:32 | 只看该作者
一直还以为这个速度会高点的
 楼主| 发表于 2012-8-13 23:55 | 只看该作者
主要是飞机太轻,台风这些都有1,2KG,连利诚应该也有1KG以上吧. 这飞机的起飞重量才550G,惯性受风阻影响太大.不过轻的飞机飞起来安逸,对翅膀强度要求也低. 适合新手. 我以前都没飞过滑翔机,也3,4把就上手了.
发表于 2012-8-14 08:45 | 只看该作者
主要是单舵机调整太麻烦了!~所以就弄成双的了!~看来这个飞机设计不好!~不能达到平衡。
 楼主| 发表于 2012-8-14 10:21 | 只看该作者
也不是设计的问题,象翅膀变形,尾巴变形或没装正都有可能造成偏的结果.我这架是二手收来的. 之前的卖家炸过,左边的翅膀有损,不过不严重,我估计可能轻微有点变形,所以有点偏.
你中间的对插杆是实心的还空心的?
发表于 2012-8-14 11:19 | 只看该作者
原厂是空心的呀!~我们一次买了两架。都是这个毛病!~有一架已经牺牲了!~呵呵!~反正就是往右偏!~
发表于 2012-8-14 17:28 | 只看该作者
装过一台,放的有点久可能没保存好,出手满打副翼也救不回来,出手就螺旋。看了尸体才发现机翼是扭曲的
 楼主| 发表于 2012-8-15 01:01 | 只看该作者
原帖由 俩晓無猜 于 2012-8-14 11:19 发表
前面说往左偏,现在往右偏,到底是左还是右?反正只要翅膀不变形应该调得正的.
空心杆换成同规格实心杆安心很多,我拉上200米急冲翅膀都没见弯. 这飞机还是适合休闲飞,不适合复材机那样玩.没复材的速度.俯冲切风声很小,摄像机根本录不进去.感觉还是带动力飞比较快.
买这飞机的基本上80%是冲它的造形去的,飞在天上的确漂亮.
发表于 2012-8-15 10:07 | 只看该作者
看来很多人的这架飞机都炸了.
个人观点, 这飞机在小坡上飞比较舒服
发表于 2012-8-15 10:40 | 只看该作者
往左偏
 楼主| 发表于 2012-8-15 10:40 | 只看该作者
原帖由 richardglc 于 2012-8-15 10:07 发表
看来很多人的这架飞机都炸了.
个人观点, 这飞机在小坡上飞比较舒服
嗯嗯,感觉在小山坡上速度还快点.这飞机一般带速度的飞的话不太会炸的,很慢滑行时受风影响,翅膀会摆,而且有时打副翼作用不明显.估计炸机都这样炸的.反正我看到翅膀开摆了就推油. 你们用过2200MAH的电池没?不知什么情况,很想试下,就是重心是个麻烦,尾巴要挂很多配重. 这样俯冲不知会快多少. 有点担心翅膀能不能吃住份量.
发表于 2012-8-16 12:49 | 只看该作者
原帖由 qiansh 于 2012-8-15 10:40 发表
嗯嗯,感觉在小山坡上速度还快点.这飞机一般带速度的飞的话不太会炸的,很慢滑行时受风影响,翅膀会摆,而且有时打副翼作用不明显.估计炸机都这样炸的.反正我看到翅膀开摆了就推油. 你们用过2200MAH的电池没?不知什么 ...
主要是高度落得太快, 加上满油门爬升很快,所以感觉在山坡上忽高忽低比较合适.
如果飞场条件不够好的话,还是不建议新手上这架机
 楼主| 发表于 2012-8-16 14:33 | 只看该作者
高度落得快主要是没配好重,这飞机天生头重,我后来在尾杆顶端拧了根长螺丝,上面串小的废轴承,一颗一颗串上去,串了7颗才差不多配好1500MAH电池的重.然后就可以不用拉着杆飞了. 由于之前感觉滑的速度慢,昨天上了块2200MAH的电池,微调了点拉杆.发现飞得还是蛮平稳的,比1500MAH的电池还稳还远,俯冲时的声音明显点了,不过中间的对插杆最好换实心的.
总结了一下,喜欢慢吞吞飘的配850MAH电池,电池重量不要过80G,电调最多用到15A. 喜欢拉高冲低的配2200MAH电池,尾部配重.`
 楼主| 发表于 2012-8-16 14:38 | 只看该作者
夏天推油时间长的话,还是换金属桨罩比较好.我用铝桨罩,飞得激烈点下来时,发现铝桨罩很热.
发表于 2012-8-16 18:22 | 只看该作者
反正我那架雷虎是已经炸毁了. 现在打算买架领航的蝴蝶1400入门机练手. 同时也把雷虎的电装利用起来.
有没有人飞过这领航蝴蝶1400?
