查看: 1264|回复: 10
电热切割
发表于 2012-8-17 19:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
12V电源是不是直接用摩托车的电瓶就可以啊?发热丝我可以用专用的可以吗?还是吉他弦好一点?  电源还是用什么比较好???
发表于 2012-8-17 22:17 | 只看该作者
回复 楼主 0133108 的帖子
用电热毯的电热丝也可以。
发表于 2012-8-18 00:28 | 只看该作者
这个得看你切什么,发热丝就要用什么,发热丝功耗多大,就得配多大的电源,包括电压和最大功率都得匹配。
 楼主| 发表于 2012-8-18 11:26 | 只看该作者
切KT板啊!~需要什么样的电源啊????
发表于 2012-8-18 15:00 | 只看该作者
原帖由 0133108 于 2012-8-18 11:26 发表
220/12V交流就可,吉它细弦。
 楼主| 发表于 2012-8-18 18:29 | 只看该作者
什么设备的电源是这样的?在哪里可以搞得到啊?:em00: :em00:
发表于 2012-8-18 23:15 | 只看该作者
去五金店买个36V100W的变压器
发表于 2012-8-19 00:33 | 只看该作者
上张我的切割器照片,下方即是电源,我用的是24V(有微调旋钮,实测电压16V~28V之间)15A。也可以不做成锯弓形状,最简单的操作方法是,电热丝一端固定,另一端拽在手里,通电即可操作。现在很多酒店、银行、酒吧等等的户外发光字灯箱里面的LED灯就用的这种电源,具体在哪里买到不清楚(我的是模友那里拿来的),你可以到制作这种灯箱的广告公司打听一下,有24V和12V两种,都可以用,要那种带微调旋钮的,方便调节电压,控制电热丝(我用的是吉他1弦)发热量。
[ 本帖最后由 俞辰 于 2012-8-19 08:08 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-8-19 09:26 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-8-19 09:36 | 只看该作者
还没搞出来呀,许多东西自己试一下不就知道了。
其实笔记本的电源就可以用,只是用的时候要小心些,电阻丝不要太短,以免电流过大。
发表于 2012-8-19 13:40 | 只看该作者
顶个
