查看: 1211|回复: 7
献丑了!偶做的浆和偶玩船的地方的照片
发表于 2005-3-28 18:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
注:图片中最下面的六角螺柱是用来做浆毂的。
    用小台虎钳夹住后在螺柱上开出浆叶槽,多练几次后就能将槽的角度开得一样了。
六角螺柱做浆毂的好处:1、能做2叶、3叶、6叶浆。2、每片浆叶间的夹角能较易控制(指180度、120度、60度夹角)。3、用螺柱做成的浆装到浆轴上很容易——已有螺纹了呀!
浆叶的加工过程如下:1、下料,每片浆叶不必苛求大小一样。2、将浆叶叠焊成一体,在最上面的一片上画出浆叶的形状。3、用锉和台虎钳(手虎钳用起来会更方便)加工出浆叶。4、加热,使浆叶分开后你就得到了外形大小一样的数片浆叶了。5、用铅版和钢棒将每片浆叶整型(做变距浆),并不时地比较各浆叶是否一致,6、将浆叶插入浆毂的槽中并点焊(只是少用点焊锡),如先将随边处用烙铁焊住一点。7、检查每片浆叶浆毂连接后的角度、形状等,如有偏差因先前是点焊能很容易地校正。8、将每片浆叶的导边焊住后,再将先前的随边处焊牢固。要领是:每片浆叶的随边处想法降温,别出现焊导边时,随边处那点焊的地方的焊锡因过热融化而造成浆叶的移动。9、整型——用锉加工出浆叶的叶型,10、抛光。、、、、、、装船使用。
另外三张照片是离我家的10米远“戏水池”和20米远的“京杭大运河”的支河,河里就停着几条船,从来没见有船开来开去,呵呵!偶玩船算是比较幸运的吧?
[ Last edited by 偶啥也不懂 on 2005-3-28 at 18:15 ]
发表于 2005-3-28 18:31 | 只看该作者
你在那个城市?
发表于 2005-3-28 18:33 | 只看该作者
是呀!?
 楼主| 发表于 2005-3-28 18:46 | 只看该作者
偶杭州的
发表于 2005-3-28 22:24 | 只看该作者
呵呵  楼主看来和我注意个小区阿  上个星期刚去买了一只小船  在同一地方玩船  呵呵
发表于 2005-3-28 22:33 | 只看该作者
kingboo  在 2005-3-28 22:24 发表:
浆的工艺不错喔!!
发表于 2005-3-28 22:37 | 只看该作者
自己做的浆?手真巧,佩服!!
 楼主| 发表于 2005-3-29 09:11 | 只看该作者
赵栋:你好!没啥好佩服的,参考我上面的步骤,你很快也能掌握并做出好浆来的!加油哦!
