查看: 10726|回复: 104
请教如何精确的测得两上小孔之间的中心距啊??
发表于 2012-8-20 16:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 楼主| 发表于 2012-8-20 16:14 | 只看该作者
怪了,为什么,老是说我的JPG 的图片是无效格式
 楼主| 发表于 2012-8-20 16:20 | 只看该作者
还只能一次发一张图片。第三次进入正题的
这是我拆开的便宜的小闹钟,地摊上20块一个,研究价吧
前几天收了一些私活钱,于是发达了一下子,五位数以上,
于是采购了二代百微镜头,水平不行装备补嘛。这样摆钟拍出来了
心想不会拆了装不回去了
我的打算是,学人家钟表论坛里的高手,把这6--7个齿轮。展开
大钢轮(发条)+1号轮+2号轮+3号轮+粗马轮+擒纵叉+摆轮(大约是这么叫的吧,我是新人于是叫错的可能性100%)
然后变成一个。会转的(准不准这个没事)的长长的钟条
哈哈
发表于 2012-8-20 16:21 | 只看该作者
(两个外侧的距离+两个内侧的距离)/2
发表于 2012-8-20 16:23 | 只看该作者
方法有几个,你要数码时代的方法还是没进入数码时代的方法呢。你要的精度是多少呢。我觉得可以用扫描仪把你的牌子平放扫描进电脑就是了。当然很多扫描仪的纵横走距是有误差的。还有就是坐标测量仪器。这种两孔距的只要二维测坐标就可以了。就是可以用带坐标记录的铣床来移动坐标对准孔中心就可以了。一般在主轴上换上带同心圆的光学旁观头来定孔中心。那玩意叫什么呢,不知道。
[ 本帖最后由 小葛哥 于 2012-8-20 16:30 编辑 ]
呵呵
好像 有专用圆锥头的卡尺
发表于 2012-8-20 16:28 | 只看该作者
告诉你吧,想办法导入到CAD 后面你懂的!
 楼主| 发表于 2012-8-20 16:35 | 只看该作者
原帖由 口水荡漾 于 2012-8-20 16:28 发表
微焦有桶状变形的老板,导入任何平台制图的软件也没用。
 楼主| 发表于 2012-8-20 16:36 | 只看该作者
原帖由 123_123 于 2012-8-20 16:21 发表
(两个外侧的距离+两个内侧的距离)/2
主要是这原件太小了,设原件为手表时
距离一般全是 3--10MM之间,根本无法用卡尺量啊
发表于 2012-8-20 16:39 | 只看该作者
一哥买了百微啊?嗨,不早说,我刚好有个百微要出,呵呵
百微拍妹子可是一流的呀,多贴些妹子上来
 楼主| 发表于 2012-8-20 16:39 | 只看该作者
回复小葛哥
扫描仪只有家用的,所谓专业级的就算了。
这钟值20块,于是最多用100块的工具。
大家来点机械时代的方法吧。
这个实惠一些。高精尖的就算了。
发表于 2012-8-20 16:44 | 只看该作者
投影仪 量
发表于 2012-8-20 16:47 | 只看该作者
精度要不要求??
不要求的話
全拆..掃描..將圖片貼到CAD 裡..描出CAD檔出來..
发表于 2012-8-20 16:50 | 只看该作者
方法来了,纵横放两把直尺与牌子一起扫描进电脑,然后以直尺刻度矫正,再导入CAD就行了。
发表于 2012-8-20 16:51 | 只看该作者
扫描仪扫描,PS进行变形纠正,cad出图:em15:
我翻做车钥匙的时候直接相机照的,卡尺测量几个点cad里校正一下,做好了能用,可能是钥匙精度要求比较低:em15:
发表于 2012-8-20 17:17 | 只看该作者
世界上还有这样一种工具,可以很方便的测量大约0.1毫米精度的尺寸:em26:
发表于 2012-8-20 17:18 | 只看该作者
然后配合板凳的办法来测量,基本可以满足DIY使用
一号兄,老弟不才。献个拙见:将该零件一条边靠在一个标准角尺一边,并想办法固定其相对位置,然后,用游标量相各孔对于角尺两直角边的坐标值,然后换算。如果孔太小,可以插入相应的轴,没有合适的轴,就用齿轮吧。此法肯定达不到U级,:em15: ,但做的仔细,0.1能做到。
发表于 2012-8-20 17:20 | 只看该作者
实在不行,就发过来,老弟帮你量吧,我的二次元影象测量仪正好可以发挥作用。这可不是忽悠你的。
 楼主| 发表于 2012-8-20 17:21 | 只看该作者
原帖由 MAXCAT01 于 2012-8-20 17:17 发表
有可能误差0。1有点大,因为齿轮的轴一共才 0。2MM
摆线齿轮。基本上偏出 0。05MM传动就不太好了(只是听说的)
