查看: 840|回复: 10
50H的发动机不上主螺丝?
发表于 2005-3-31 21:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2005-3-31 21:05 | 只看该作者
要上啊!你的是怎么回事!
 楼主| 发表于 2005-4-1 10:02 | 只看该作者
不知道呀~ 反正就是没位置上螺丝~ 哎
是os,50H 旧款
发表于 2005-4-1 10:57 | 只看该作者
zwm2121550  在 2005-4-1 10:02 AM 发表:
不知道呀~ 反正就是没位置上螺丝~ 哎
是os,50H 旧款
把发动机桨垫拿下.ok
 楼主| 发表于 2005-4-1 17:07 | 只看该作者
那垫不能取的. 取了也没用,我试过.它还是下不去~  晚上来张图片~~
[ Last edited by zwm2121550 on 2005-4-1 at 23:47 ]
发表于 2005-4-3 21:06 | 只看该作者
什么风扇啊~~~~~~~~~~~
发表于 2005-4-3 22:48 | 只看该作者
不但上不了连离合器杯都要顶紧.黑色的垫也要取下.
发表于 2005-4-3 22:50 | 只看该作者
不取的话发动机座孔要错位2-3mm
发表于 2005-4-3 22:51 | 只看该作者
你用什么机型?
 楼主| 发表于 2005-4-4 14:49 | 只看该作者
神龙50~~
发表于 2005-4-6 11:06 | 只看该作者
我看和发动机没关系,可能风轮加工时,上主轴螺丝的量没有留,还有从理论上讲(发动机的转向,主轴罗纹方向)可以不上主轴紧固螺帽,上上是为了保险.
解决办法;
风轮上车床,将上螺丝地方掏掉一些旧可以了.
