查看: 1898|回复: 16
65CM电O想升级 电机纠结中
发表于 2012-8-28 11:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近又收了个电O,第一次收的光荣牺牲了配置是FSD3660电机 2450KV 国华125A电调 435桨 4S4000毫安20C电池。软轴系,感觉速度有50。跑下来电机微热,电调估计有70度 电池鼓了估计有90度.电池是自己买的锂电芯组装的。
现在刚收的为速翔2858电机3700KV TURBOJET 100A电调 就是有个鹰头标志的。430桨 估计只能用3S电池,虾哥轴系,KV有点高。不好升级。现在看中三款电机
第一款为BL2865 KV1500 780W 最大是30A 9级转子
第二款为3650 KV3400 1500W 最大是60A 5级转子
的三款为3650 KV2300 1060W 最大是60A 4级转子
想用4S跑 3S也没问题。容量大概3000左右的25C ,大家看看用那种电机效率高啊,第一种尺寸最小,出轴角度也最小,一般效率最高,但没转速偏向于扭力用4S跑的话用个438估计没问题。第二中的话应该符合我的要求,就是不知道能不能用4S,转速有点高,不知道为啥无刷的上个60000转就会爆头,有刷的130电机可以上90000.而且高转速的比较耗电发热也快。第三种用个5S都没问题,用这个电机的话电调估计要换好盈120.没米。电调想收个XXD125A就好,桨有430 432 435 438大家发表下意见哈。
发表于 2012-8-28 12:56 | 只看该作者
你提供的数字是哪里来的?  船用电机只有2极 4极 6极转子  没有5极9极 。  65的0 建议用38桨
发表于 2012-8-28 13:44 | 只看该作者
請問電機轉子怎麼分級的阿? 9 5 4級有甚麼分別呢?
回复 沙发 keke899 的帖子
mono1用38合适吗
发表于 2012-8-28 14:10 | 只看该作者
不懂,过来学习!
发表于 2012-8-28 14:21 | 只看该作者
:em15:  换豹子4065吧,好盈海王120A以上
发表于 2012-8-28 16:17 | 只看该作者
原帖由 kason 于 2012-8-28 13:44 发表
mono1用38合适吗
65的艇用35-38 比较合适,手上刚好有个b3855电机kv3200 很合适楼主的要求,需要的可以联系
发表于 2012-8-28 17:17 | 只看该作者
原帖由 没米人 于 2012-8-28 14:21 发表
装上4065直接沉了 跑鸟啊 推荐你你用豹子2860 3000KV左右的 或者 KK3062 只要功率能达到1000w以上都可以的!电调强烈推荐海王 用了海王你就不想再换电调了
 楼主| 发表于 2012-8-28 18:06 | 只看该作者
谢谢老船长们的指导,本人想娱乐玩玩,不要求配置,想了想还是选3650电机 2200KV的 之所以选这电机有几点考虑.
(首先想要发挥电机的最大效率,船每个零部件的阻力要小 总船的质量轻,传动要顺畅,这点是不要怀疑的)同型号的电机,高扭力的话电流会小于高转速的,这样对电调 电池 船的轴系选择比较广泛。一般转速不超50000的话没问题,像这款电机的话上个5S都没问题,而且高扭力的比较省电,
同型号的电机,高转速的话电流会大于高扭力的,这样对电调 电池 船的轴系选择也比较苛刻,假如同样用4S,高扭力用80A电调的话高转速的最起码要100A这样的话改装成本就上去了。而且高转速电机发热也要比高扭力的大。
现在想用3650电机2200KV的搭配125XXD电调,用438桨跑。
发表于 2012-8-28 19:32 | 只看该作者
-,-我觉得LZ是不是吧5T 9T看成了。。5级 9级-,-
 楼主| 发表于 2012-8-28 21:13 | 只看该作者
我怎么没想到呢。呵呵 大家看看用那个那个电机好。
 楼主| 发表于 2012-8-28 21:41 | 只看该作者
高人们推荐一下,电池4S25C 电调打算收个好盈120A 用那个电机好啊。
发表于 2012-8-28 23:39 | 只看该作者
买3650都不如买2860 重量体积上减少了 功率也大 3650那样的效率不高 3650大部分都是车用的
 楼主| 发表于 2012-8-30 08:26 | 只看该作者
豹子电机用不起,电调决定收个好盈120A的,电机现在纠结3400KV跟2200KV的 高转速的用4S不要紧吗?
发表于 2012-8-30 10:41 | 只看该作者
赶紧升级,等着你的升级经验呢!
发表于 2012-8-30 13:16 | 只看该作者
3400KV 的 你只有用4S高了烧电机 低了跑不快
 楼主| 发表于 2012-8-30 14:36 | 只看该作者
嗯 估计只有3S 说一下 电O找回来了
