查看: 1599|回复: 3
t8fg 飞 dji ace问题
发表于 2012-8-31 18:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
恩
设置   ace
遥控器要设置为非混空十字盘输出
futaba h-1模式
后面又要设计 总螺距和油门曲线
可是 h-1模式就只有油门曲线 没有总螺距曲线啊!
这是个什么情况?????
hr3模型 螺距曲线 油门曲线 都有!
h-1模型 居然没有pit cure,什么情况???
hr3模式
hr3模式
发表于 2012-8-31 20:44 | 只看该作者
你是不是固定翼模式了,因为就算h1模式也是应该会有螺距曲线的。
 楼主| 发表于 2012-8-31 21:32 | 只看该作者
恩 绝对没有错 是h-1模式
如果是固定翼 就不会有 油门曲线了~~~
 楼主| 发表于 2012-9-2 19:15 | 只看该作者
问题已经解决 ~~
