查看: 11207|回复: 67
1.2G图传和5.8G图传~~
发表于 2012-9-1 15:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我就真心不明白了,一直在考虑图传问题~~~1.2G有的说跟2.4G控干扰大,导致炸鸡丢机的,但是有的人有说自己用的好的很,几公里都没有问题~~~然后是5.8G的,有的发帖说可以飞3~5公里,但是有的说也就几百米就不行了~~这搞的我拽着手里的钱不知该怎么买,郁闷~~钱又不够多~~
发表于 2012-9-1 16:03 | 只看该作者
试试呗!
发表于 2012-9-1 18:02 | 只看该作者
我的是1.2和2.4G遥控器的配合,一直在使用,没有问题的,最远使用570米,没有问题的,
 楼主| 发表于 2012-9-1 18:10 | 只看该作者
才570米~~~
发表于 2012-9-1 18:12 | 只看该作者
太远不敢试
发表于 2012-9-1 18:59 | 只看该作者
1.3公里飞过:em15:
发表于 2012-9-1 21:10 | 只看该作者
你有木有技术?木有技术的话,就要看人品了,如果木有人品,就要看钱钱了,如果连钱钱都木有,俺劝你入5.8
1.2图传的问题是干扰,结果就是丢机,一丢就是大小几千。
5.8图传的问题是腿短,确实比1.2短,一旦看不见咧,你赶快切返航,至少不会丢机。
发表于 2012-9-1 21:54 | 只看该作者
建议楼主两种都买,然后做详细的实践报告,造福魔友!
发表于 2012-9-1 22:15 | 只看该作者
一直用1.2G图传,没有丢星过,飞行距离一直很满意
5.8G是最近半年才流行起来的,期待老鸟出进一步的对比测试啊
发表于 2012-9-1 23:12 | 只看该作者
5.8G是最近半年才流行起来的,期待老鸟出进一步的对比 ...
5.8早就出了,有两三年了吧?
5.8不能用原装天线,接收必须改平板,要不然加个奶罐上去,改装之后500毫瓦的可以达到五公里,不过这东西绕射不行,中间隔一棵树就让你见颜色,这是最头痛的问题。
它的效率确实稍微差了一些,不只是距离近,发热量也大,很多功率被白白消耗了。而且不同批次之间也有差距,总体来说不是很稳定。
所以1.2和5.8都是无奈的组合,是为了配合控,因为大多数人都选择了2.4的控。
我个人推荐用72的控,配2.4的图传。问题是现在72已经停产了。
纠结:em12:
发表于 2012-9-2 00:11 | 只看该作者
hookgeo 发表于 2012-9-1 23:12
5.8早就出了,有两三年了吧?
5.8不能用原装天线,接收必须改平板,要不然加个奶罐上去,改装之后500毫瓦 ...
分析的很透彻,本人目前用的是FF9 72MHZ,2.4G 图传。
发表于 2012-9-2 00:14 ——“来自手机” | 只看该作者
看看
 楼主| 发表于 2012-9-2 07:40 | 只看该作者
淘宝上现在有个1.4G过滤器么?就是接在天线与发射机之间,过滤掉1.4以上的频率,说可以防止2.4G控的干扰,不知有没有谁用过,说说效果怎么样!
天八2.4g控+2w功放+1.2g图传(原装天线),飞了1.9km(因为功放电池电压报警,所以返航),图像还很清晰。
 楼主| 发表于 2012-9-2 07:47 | 只看该作者
用1.2g的我就怕我人品爆*,炸鸡是小,丢机亏大啊~我也是天八,现在有2.4和72m两个高频头~
 楼主| 发表于 2012-9-2 20:08 | 只看该作者
不知这个滤波器有没有用处~~效果如何?
发表于 2012-9-2 22:07 | 只看该作者
今天用5.8g的原装天线飞了3.2公里,图像还清晰。
发表于 2012-9-2 22:44 | 只看该作者
请问楼上的是 吹牛的吗?
发表于 2012-9-2 22:46 | 只看该作者
我要1.2  没干扰
