查看: 4556|回复: 20
新手第一次玩FPV,上什么图传比较好?谢谢!
发表于 2012-9-5 12:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
载机是华科尔的HOTENX,店家说载重300g左右。但我不想把起飞重量加的那么大。目前打算上个5.8g的图传,毕竟不敢超视距飞行。只是没想好上200的还是400的。谁能给点建议,或者给套方案最好,小弟在此谢过各位了。(PS:摄像头用HOTEN配套30W像素那款,正在采购中。。。)
发表于 2012-9-5 13:29 | 只看该作者
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=671902
看我的贴子,包你满意。我的是400轴距四轴。图传和DV都很轻。电池是1S供电。
发表于 2012-9-5 13:30 | 只看该作者
忘了说三百多就把全部搞定了。DV。图传,显示屏
 楼主| 发表于 2012-9-5 16:10 | 只看该作者
非常感谢,能提供下图传的型号吗?我好去买,DV和显示屏我都有的,就差个图传。
发表于 2012-9-5 19:01 | 只看该作者
如果是30W像素那种迷你DV不能用的。没有AV输出功能。推荐你路凡M1记车记录仪,有HD录像还带AV输出,带带广角镜头,也很迷你。电池可以更换,
图传具体型号我不太清楚。你对着图片名字直接淘宝找就有了。
 楼主| 发表于 2012-9-5 20:41 | 只看该作者
才发现HOTENX的摄像头组件不带输出,我以为那根线是视频输出呢,刚才查了下只是个DC接口,NND太坑爹了,白花了150。谢谢哥们,我再去买个。
发表于 2012-9-6 00:10 | 只看该作者
我想上500mw的图传不知道实际距离有多远?
发表于 2012-9-6 13:20 | 只看该作者
orpheuslv 发表于 2012-9-5 20:41
才发现HOTENX的摄像头组件不带输出,我以为那根线是视频输出呢,刚才查了下只是个DC接口,NND太坑爹了,白花 ...
那个150太坑了,M1加上邮费才127,我觉得已经很棒了。
发表于 2012-9-6 13:21 | 只看该作者
那些应该比较专业,没有玩过。呵呵,
 楼主| 发表于 2012-9-7 10:17 | 只看该作者
买了一个5.8,400的图传,据说比500轻了不少,估计不超视距无障碍物怎么玩都够了,哈哈。我那破载机也飞不了多高。年底换个XA450P也能用。摄像头还没买,仍在纠结中。距离应该和很多因素有关,比如地形啊,频段啊,天线啊,干扰啊什么的都会有关系吧。
发表于 2012-9-7 11:45 | 只看该作者
piao guo
发表于 2012-9-22 12:21 | 只看该作者
增加一键返航就好了
发表于 2012-9-24 22:11 | 只看该作者
对FPV很有兴趣,学习中!
发表于 2012-9-26 23:14 | 只看该作者
发表于 2012-9-28 18:48 | 只看该作者
留个脚印,以后要的时候来找
发表于 2012-9-30 20:04 | 只看该作者
真心关注廉价FPV
发表于 2013-2-9 14:25 ——“来自手机” | 只看该作者
马克
发表于 2013-2-10 22:12 | 只看该作者
啦啦啦啦啦啦。我是酱油侠
发表于 2013-2-11 22:28 | 只看该作者
hoten x 载重应该不止300g
发表于 2013-2-16 13:43 | 只看该作者
30W像素的摄像头,建议楼主还是不要用了,那个恶拍出来效果太差了
