查看: 1489|回复: 11
请教一个问题,炮塔铣如何对对刀,控制进刀深度?
发表于 2012-9-8 22:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,经常需要换刀,然后在前一个工作面上再切入N毫米,然后比较大的误差,
比如说,本来总深度应该切10MM,最后变成了11MM,对刀不精确造成的
求教下,有什么专用设备或者方法,可以相对准确的进行换刀后的对刀吗?
发表于 2012-9-8 22:57 | 只看该作者
普通洗床  我只知道经常测量才是王道  手轮刻度都少看。
 楼主| 发表于 2012-9-8 23:05 | 只看该作者
感谢回复,这个Z轴貌似很难控制,就算设定了进刀深度限制,但不一样的进刀压力,深度还是会不一样
就是说,手压在进刀控制杆上,和手松开控制杆,那么切深肯定是不一样的,0.3MM的误差一定有的
发表于 2012-9-8 23:08 | 只看该作者
我是靠眼睛。。。。这玩意本来没打算有啥精度。。。
发表于 2012-9-8 23:12 | 只看该作者
是不是夹头未上紧掉刀哦。
发表于 2012-9-8 23:24 | 只看该作者
拿刀柄对刀
发表于 2012-9-8 23:34 | 只看该作者
在上个切削面上进行对刀啊。
发表于 2012-9-8 23:40 | 只看该作者
发表于 2012-9-9 00:07 | 只看该作者
要設定z軸時
先要確定你工件的平行度
床台及虎鉗均要校正
工件要用膠錘或銅錘敲緊後才能設定
否則無任何意義
設定z軸方法有很多
有錢一點或是專業使用的話買個z軸設定器
一般都是50mm厚,上面有個百分表
z軸上升後碰到設定器後
有人會慢慢搖回原點後再加上50mm的厚度
我比較懶
看表後直接填入正確數字即可
業餘使用的方法更多
早期是用刷油後貼上薄紙(越薄越好,一般用描圖紙,就是大陸說的硫酸紙)
z軸進刀後刮破紙但沒刮到工件
那就是z軸原點
直接數顯表歸零吧
不過現在描圖紙可能不好買了
所以常見的用油性筆或紅丹在上面塗一層
z軸進刀後刮到顏料但沒刮到工件
那就是z軸原點
发表于 2012-9-9 02:38 | 只看该作者
停机,手动对端面,锁紧炮头,手摇升降台回零,退刀,开机,手摇升降台进刀,看刀尖,光花面,就按这个为零面
发表于 2012-9-9 06:59 | 只看该作者
10楼正解
发表于 2012-9-9 09:44 | 只看该作者
就是 ...
这个不难
比如你需要铣10mm深  你先铣到小于10mm 比如7mm左右
然后用尺测量  看差多少 之后就可以用机床的刻度进给 补上 不就准确了吗
