查看: 2126|回复: 18
600epro,升级3gx v2.1 ,切3d后,不锁尾,惨炸鸡。。。
发表于 2012-9-9 21:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人600epro,8月底参加健诊活动,升级3gx,最新版v2.1,最近一直在调试。
参数如下:
基本参数就不说了,飞行特性如下
状态灯: 1次:35%-40%(副翼,升降单独设)
    2次:70%  副翼
    3次:70%  升降
    4次:副翼30%  集体(20%)
                5次:副翼20%  ,集体(0%
飞行风格参数设定为20%。
其他都设成默认值了。
normal模式下:一切正常,尾巴锁得也很好,自旋修正也可以。
但悲剧来了,刚一切idle(100%油门直线),尾巴就不锁了,开始右旋,打尾舵也无济于事,最后切hold,落地炸鸡,损失大桨和起落架。
请大家给分析分析原因吧。
我原来3GX V1.1 一直很好飞,尾舵感度:normal,gyro 为35%,idle为28%(控为Futaba 12FGH)
难道是新版本固件,idle下的感度要求更高?28%太低了导致不锁尾?
 楼主| 发表于 2012-9-9 21:27 | 只看该作者
补充:在3GX软件里,尾舵速率最大为400度/秒
发表于 2012-9-9 21:40 | 只看该作者
切IDEL不锁尾马上切回NORMOL啊
发表于 2012-9-9 21:53 | 只看该作者
3GX是不會偵測你現在是normal還是idel模式的
1.請檢查一下是不是遙控器有設到混控
2.是不是尾旋翼出現問題,因為轉速有變化,造成大離心力,導致無法鎖尾
 楼主| 发表于 2012-9-9 22:02 | 只看该作者
当时慌了,本能切了hold。。。
 楼主| 发表于 2012-9-9 22:04 | 只看该作者
idle混控没设。飞前,我只是按照千红的意见改了尾舵的endpoint,调整最大旋转速率为400度/秒,这个我比较适应。
发表于 2012-9-9 22:08 | 只看该作者
是不是飞机有震动........IDLE下转速加快,震动加大会导致3GX工作不正常?
发表于 2012-9-9 22:58 | 只看该作者
尾管 看看什么情况
 楼主| 发表于 2012-9-9 23:00 | 只看该作者
炸鸡后,检查:传动齿都没有问题,尾管也无恙。
 楼主| 发表于 2012-9-9 23:01 | 只看该作者
震动,这个从尾撬来看,并不大。
发表于 2012-9-10 01:13 | 只看该作者
路过,学习
 楼主| 发表于 2012-9-12 18:42 | 只看该作者
原因初步定位:上次升级3GX2.1 尾巴修正方向没改,没起飞自旋扫伞齿,导致尾轴和尾桨夹的锁紧螺钉疲劳出现隐裂。
但也没检查出来。
再一次修复伞齿,试飞,normal下,扭矩小,尾桨还能撑得住。切idle后,扭矩增大,过大的剪力将锁紧螺钉剪断,所以现象是不锁尾,打尾舵也无济于事。
教训就是:再小的炸鸡,也要逐个检查机身上的各种连接件及螺钉。能换就换,有些暗伤是目视不出来的。
希望大家能引以为戒了。
发表于 2012-9-12 21:27 | 只看该作者
找到原因就好,经验是慢慢积累的
发表于 2012-9-13 00:49 | 只看该作者
我去了。。。。上周日刚因为升级到2.1,结果忘记设置锁尾方向了。。起飞自旋。。损失尾桨+伞齿。。我这个郁闷啊。。!!!
发表于 2012-9-13 05:00 | 只看该作者
找到原因就好
发表于 2012-9-13 14:40 | 只看该作者
发表于 2012-9-13 21:48 | 只看该作者
找到原因就好
发表于 2012-9-14 11:02 | 只看该作者
我来学习了~~
发表于 2012-9-14 12:43 | 只看该作者
锁尾方向是关键!切记,切记哦。
