查看: 2067|回复: 25
有人飞450用4S电池吗?
发表于 2012-9-12 09:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
4S电1800毫安大概规格(动力工厂25C电池为例)
重:195G
长:88
宽:34
高:30
3S电2200毫安大概规格(HRB,30C为例)
重:189G
长:109
宽:34
高:25
没有钱升级电机调,4S不知道能提高多少性能
4S按道理说比3S利害的啊.有用的说下感受.
发表于 2012-9-12 10:15 | 只看该作者
关注中.........
发表于 2012-9-12 10:25 | 只看该作者
可以试试
发表于 2012-9-12 10:46 | 只看该作者
发表于 2012-9-12 10:57 ——“来自手机” | 只看该作者
我感觉是不行的,6s都要换电机,4s的肯定也要有相应的电机,一般的航模电机都是3相交流电机,所以电池也相应的是3s,6s,12s。
发表于 2012-9-12 10:59 | 只看该作者
测一下转速是不是比以前高了
发表于 2012-9-12 11:17 | 只看该作者
高负荷~
 楼主| 发表于 2012-9-12 12:05 | 只看该作者
smithljj 发表于 2012-9-12 10:57
我感觉是不行的,6s都要换电机,4s的肯定也要有相应的电机,一般的航模电机都是3相交流电机,所以电池也相应 ...
基本上450的3S电机都支持4S
发表于 2012-9-12 12:13 | 只看该作者
配个3000KV左右的电机应该可以用以前3S的齿比,但也要实际测试下。
发表于 2012-9-12 12:52 | 只看该作者
学习下
发表于 2012-9-12 13:04 | 只看该作者
用个垃圾的3S电机试试,应该烧不了吧
发表于 2012-9-12 13:15 | 只看该作者
发表于 2012-9-12 13:43 | 只看该作者
某楼说3相电机电池只能用3的倍数?
那1S小鸡和2S 250岂不是都哭了?
发表于 2012-9-12 14:30 | 只看该作者
TheNox 发表于 2012-9-12 13:43
某楼说3相电机电池只能用3的倍数?
那1S小鸡和2S 250岂不是都哭了?
顶起,这哥们的理论太搞笑了
发表于 2012-9-12 14:36 | 只看该作者
我在用。。。没有一点问题,确实是猛了很多,如果不适应,只要将油门曲线调低一些就行了。
发表于 2012-9-12 15:13 | 只看该作者
改齿比应该就可以了。等待实验结果。
发表于 2012-9-13 00:11 | 只看该作者
用2S和高速的电机也可以,有什么区别.
试过,3500的2S飞航线没问题,没劲,电机电调和气温差不多.
发表于 2012-9-13 10:44 | 只看该作者
没关系吧 我玩车的时候 好盈速龙有感无双套装里面那个点击 2S 3S 2S串并联 都用过 没什么问题
发表于 2012-9-13 11:56 | 只看该作者
不懂帮顶
发表于 2012-9-13 12:07 | 只看该作者
这个要看电调和电机的。有的电调只支持1s-3s 有的是2s-6s。若只支持3s上4s就烧了。
还有电机有的是只能用2s-3s。有的是3s-4s。产品都有说明的。看说明书就可以,不要盲目升级。
