查看: 3113|回复: 18
跟了桨保护器的电机可以改用桨夹吗?
发表于 2012-9-12 21:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
入了朗宇X2204,跟来就连桨保护器,可以改一下变为可以装上桨夹吗?  要换轴?  还是用车床把保护器车去?  有人有经验可以分享一下吗?
发表于 2012-9-12 21:21 | 只看该作者
不懂。帮顶
发表于 2012-9-12 22:13 | 只看该作者
你把桨保护器卸掉,看看能不能装上桨夹。
发表于 2012-9-12 22:52 | 只看该作者
用短的桨夹可以
发表于 2012-9-12 23:24 | 只看该作者
把轴换长点应该就行了
发表于 2012-9-12 23:52 | 只看该作者
帮顶
 楼主| 发表于 2012-9-13 01:10 | 只看该作者
Jsj729 发表于 2012-9-12 22:13
你把桨保护器卸掉,看看能不能装上桨夹。
卸不掉,跟轉子一體的
 楼主| 发表于 2012-9-13 01:14 | 只看该作者
danding 发表于 2012-9-12 22:52
用短的桨夹可以
可以說明清楚點嗎?
 楼主| 发表于 2012-9-13 01:15 | 只看该作者
155321784 发表于 2012-9-12 23:24
把轴换长点应该就行了
怎樣換軸的?
发表于 2012-9-14 17:57 | 只看该作者
无刷外转都差不多的装卸
、电机尾部有个卡簧取下来就能吧外壳取出来。然后把那保护器的螺丝取掉
轴应该就能取下来了 如果还不能取就用东西小心的吧他敲下来
一切就ok了
发表于 2012-9-24 17:42 | 只看该作者
这轴是变径的
没事别用桨夹。
用桨夹除了好看,没别的优点。重很多
发表于 2012-9-25 12:17 | 只看该作者
这种电机不太合适装桨夹的.,,.好容易就把电机外壳搞弯.刮到铜线,.报费
发表于 2012-9-26 15:40 | 只看该作者
路过帮顶了
发表于 2012-10-1 21:11 | 只看该作者
发表于 2014-6-8 20:12 | 只看该作者
习惯用桨夹,但不能拧的太紧,否则高速折断,但也不能太松,否则打滑。
发表于 2014-6-12 12:59 | 只看该作者
把外壳拆下来,锯掉护桨器,换个长点的轴,这个电机也有,到时它的护桨器太短容易飞桨,有空再这样改
发表于 2014-6-13 09:21 | 只看该作者
换轴吧! 2212和2216的轴!
发表于 2014-7-27 15:07 | 只看该作者
我暴力解决了这个问题
发表于 2014-7-28 10:31 | 只看该作者
你的电池放在哪里?
