查看: 2876|回复: 29
想组一架四轴,求配置,要求,20到30分钟飞行时间就差不多
发表于 2012-9-14 19:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞控用玉兔,能飞20分钟到30分钟,当然越久越好吧,总载重控制在1。7KG左右,我还要上图传和卡片机,求机架大小,电机,桨,电调,要经济点的
发表于 2012-9-14 20:15 | 只看该作者
围观结果
发表于 2012-9-14 20:34 ——“来自手机” | 只看该作者
我擦!等吧!答 案!
发表于 2012-9-14 20:41 | 只看该作者
XXD2212  10A电调  2W毫安电池(重130G)可以飞40分钟,主要是电池一定要买2W毫安130G的电池。
不太可能
发表于 2012-9-14 21:12 | 只看该作者
发表于 2012-9-14 21:20 | 只看该作者
可能性不大
发表于 2012-9-14 21:31 | 只看该作者
我也想配一台
 楼主| 发表于 2012-9-14 21:33 | 只看该作者
说真的,飞个几分钟真没意思,不知道2块2200的3S电池能飞多久
发表于 2012-9-14 21:41 | 只看该作者
直接拉两根电线,想飞多久就飞多久
发表于 2012-9-14 21:43 | 只看该作者
4组5000  3S电池并联放在地上,四轴拖根电源线悬停,可以飞30分钟还有余
发表于 2012-9-14 22:45 | 只看该作者
zy791226 发表于 2012-9-14 21:41
直接拉两根电线,想飞多久就飞多久
发表于 2012-9-14 23:03 | 只看该作者
都是牛人啊
发表于 2012-9-14 23:43 | 只看该作者
上面挂了氢气球,可以飞到晚上
发表于 2012-9-14 23:52 | 只看该作者
不懂就别误导别人!
发表于 2012-9-14 23:53 | 只看该作者
按楼主的要求几乎不可能实现!
发表于 2012-9-15 00:15 | 只看该作者
似乎从增加电机输出,同时增大桨尺寸,多载几块电池并联使用,提高飞行时间估计是可行的!
发表于 2012-9-15 01:45 ——“来自手机” | 只看该作者
...◥█☆█▅▄▃▁▁▁▁▁▁▁▃▄▅00▅▄▁
〓▇█████拿分专用灰机████████████▅▄▃▁▁▁▁▁
发表于 2012-9-15 02:12 | 只看该作者
我随便弄弄就1.5公斤了,你全上去还想1.7?还30分钟?
发表于 2012-9-15 09:32 | 只看该作者
用电线吧
