查看: 1614|回复: 10
各位大侠求教电调的事、急!急!急!急
发表于 2012-9-16 21:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的xa米六前些天电调烧了一个,令外一个只通电就烫的出奇,这两个电调都是头部方向的。请问是不是我在电脑上没校准陀螺仪的原因还是别的什么故障。急急急!!!!
发表于 2012-9-16 22:11 | 只看该作者
油门行程设置了吗
 楼主| 发表于 2012-9-17 10:28 | 只看该作者
顶起来!各位大侠们快来帮帮我
发表于 2012-9-17 11:36 | 只看该作者
发表于 2012-9-17 15:24 | 只看该作者
应该电调的稳压管烫吧?
如果用UBEC给飞控和其它5V设备供电,可以参考:http://wiki.xaircraft.com/zh-cn/How_To:Use_UBEC
如果用电调供电,也可以参考上面的做法,只留一个电调来供电,其它电调的红线全部挑出。
稳压管发烫的原因是每一颗稳压管都不一定是精确地输出5V电压,如果存在差异,多并并联一起给其它设备供电的时候就会有这个问题。
这个经验适用于市面上所有的电调。
 楼主| 发表于 2012-9-17 22:34 | 只看该作者
谢谢!学习了,明天试试。
 楼主| 发表于 2012-9-18 10:22 | 只看该作者
井辰 发表于 2012-9-17 15:24
应该电调的稳压管烫吧?
如果用UBEC给飞控和其它5V设备供电,可以参考:http://wiki.xaircraft.com/zh-cn/ ...
还是不行啊,我把5个电调的红线都拔了,那5个电调不热了,但剩下的那个电调还是烫手啊。
发表于 2012-9-19 14:04 | 只看该作者
都哪些设备从电调取电?像接收机、舵机都是间接由飞控从电调取电的。
电调的稳压管烫一定是由于输出电流比较大引起的。一般手指放在上面,能放得住,就没问题。如果实在烫得不行,建议上UBEC。
 楼主| 发表于 2012-9-19 22:40 | 只看该作者
手指放到上面还行,红外线测温最热是49.5不知道这个温度是不是正常值?
发表于 2012-9-20 09:17 | 只看该作者
发表于 2012-9-23 16:30 ——“来自手机” | 只看该作者
