查看: 3594|回复: 43
新焊的电调和电机。。。有【图】!
发表于 2012-9-17 14:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
参与人数 1威望 +1 收起 理由
浪天涯迹 + 1 确实焊错了。。。香蕉头,
发表于 2012-9-17 14:48 | 只看该作者
貌似焊错了
发表于 2012-9-17 14:57 | 只看该作者
没有焊错
发表于 2012-9-17 14:59 | 只看该作者
全是低KV的电机 是做战斗机吗
发表于 2012-9-17 15:02 | 只看该作者
反了。。。电机端用公插,电调端用母插。。。
像你这样焊接的话电调在未接电机试机时可能会因为输出短路烧掉的。。。
发表于 2012-9-17 15:03 | 只看该作者
用是没问题。不过香蕉头正确的接法是电机接工头,电调接母头。一般的话,就是输出电的接母头,接受电的接公头。
不错
发表于 2012-9-17 15:08 | 只看该作者
bmwsony 发表于 2012-9-17 14:59
全是低KV的电机 是做战斗机吗
明显应该是四轴用的。
发表于 2012-9-17 15:17 | 只看该作者
极品焊法 我喜欢
学习 帮顶
发表于 2012-9-17 15:18 | 只看该作者
这样好危险   万一烧电调怎么办
发表于 2012-9-17 15:38 | 只看该作者
发表于 2012-9-17 16:46 | 只看该作者
焊的够实在
发表于 2012-9-17 19:08 | 只看该作者
哦吧~焊反啦~带电端用母头,防止触碰短路。
发表于 2012-9-17 19:23 | 只看该作者
发表于 2012-9-17 19:48 | 只看该作者
板子用焊锡堆起来啊,呵呵,水平有点不靠谱
发表于 2012-9-17 20:00 | 只看该作者
焊锡太差了 建议LZ还是换好些焊锡吧!!
发表于 2012-9-17 21:23 | 只看该作者
这样的焊法一不注意很容易短路烧东西
发表于 2012-9-17 21:30 | 只看该作者
还真搞错了
 楼主| 发表于 2012-9-17 21:51 | 只看该作者
执事 发表于 2012-9-17 15:18
这样好危险   万一烧电调怎么办
为什么会烧电调呢?我是按照一般规格衡量的啊。。请指教
