450pro zyx 尾舵设置求教
450pro zyx 尾舵设置求教
小翅膀
小翅膀
电梯直达
发表于 2012-9-17 15:40
倒序浏览
起飞就甩尾 ,调机时打尾舵会反弹,小姨子s版 调了一周了 不见成效,求教了。看帖说油门中点必须是螺距0度,我想调个悬停螺距怎么调。可以把油门50%设为7度吗??求教了
求ZYX 4.01 三轴陀螺仪软件 下载
2015-02-25
450pro猛加油 锁不住尾巴
2013-02-19
JR XG7控陀螺设置,求教
2012-12-29
求教RG831B接收插电不亮!!
2012-12-28
遥控制式DSMM 和DSM2有什么区别 那种好
2012-12-24
GP780求教
2012-12-20
飞越9257求教舵机王
2012-12-16
电机无法启动 求教
2012-12-09
花牌电调 通电 嘟嘟响 无法启动
2012-12-09
450pro尾巴左右抖动有时还突然转向。
2012-11-21
【论坛活动大全】
lsyallen
lsyallen
发表于 2012-9-17 16:18
坐等高手回答
【论坛帮助】
hs987654321
hs987654321
楼
发表于 2012-9-17 16:33
降低总感度,降低感度D试试
螺距0度那是调机初始的要求,实际一般是弄到5-6度
7度也不是不可以,这样转速低,风阻损耗小,但是要增强扭力,更换10-11T马达齿
【网上礼节十条】
遇室俱进
遇室俱进
楼
发表于 2012-9-17 17:17
7度大了
aiqinzousifan
aiqinzousifan
楼
发表于 2012-9-17 17:45
检查下尾舵方向是不是反了 感度是不是低了 是不是急加油或者减油门的时候尾巴锁不住 尾舵中立 尾桨为0度 把控里的陀螺仪设置成AVCS比率的话你自己试试 先AVCS 45%先 如果快速摆尾则增加(我用的是天七控 可能有不一样的)我也是用ZXY-S的 我刚开始也是尾巴锁不住 现在那是很棒棒了 ......
tanbing2012
tanbing2012
楼
发表于 2012-10-9 21:10
tanbing2012
tanbing2012
楼
发表于 2012-10-9 21:13
