查看: 2429|回复: 25
性能有時不是用錢買回來...是調出來的...MCP 再次提升!!!!
发表于 2012-9-19 20:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用了BLOT 槳是真的 穩..穩得有點嚇人, 倒飛離手6秒也做得到..
還有一樣就是浮力及線性大增..
但明顯就是, 3d及運動性能下降
這跟MCP 齒比 , 機重及動力源都有著直接關係 ,
但用回原裝槳又發現 才質太軟, 浮力及效能太差.
這個問題都在槳身上去了..好吧..去片!!!
先是調教槳型, 減少一些風阻及槳尖的面積來提高反應性能.
當然, 要做到2隻槳都100% 平衡不易..但人手DIY 也可能做到95%的
看看收圓邊, 槳型槳角....
邊緣很重要, 風阻很強的
要花多些心機
不過出來的效果好極了
強勁的齒比 + 動力 ,
大C數電池.
用上這對DIY 槳 ,可說 把MCP 提昇到第二個層次.
給力的尾無刷 把尾巴鎖得棍子一根..!!!
增加了的重量 用上這對槳 剛好平衡
至今除了自旋問題解決不了, 什麼鐘擺彩虹已不是問題,
发表于 2012-9-19 21:10 | 只看该作者
围观中!
发表于 2012-9-19 21:13 | 只看该作者
顶贴!
用过KBDD的大桨才发现bolt的桨是浮云
 楼主| 发表于 2012-9-19 21:16 | 只看该作者
完成圖
 楼主| 发表于 2012-9-19 21:19 | 只看该作者
問題是....槳面積及 槳型是否對得上 MCP 的 動力, 齒比 以及 重量平衡點.
发表于 2012-9-19 21:28 | 只看该作者
顶楼主
这个桨好看  我本来也要搞2副  不过
我的mcp 目前是原装动力  用这个桨有问题吗  现在只是悬停呢
 楼主| 发表于 2012-9-19 21:31 | 只看该作者
xdfweihong 发表于 2012-9-19 21:28
顶楼主
这个桨好看  我本来也要搞2副  不过
我的mcp 目前是原装动力  用这个桨有问题吗  现在只是悬停呢 ...
的確會很辛苦, 原裝槳 跟原裝馬達已經差不多熱到想著火
用上BLOT 槳 還得齒比及動力上作出改進
发表于 2012-9-19 21:35 | 只看该作者
发表于 2012-9-19 21:37 | 只看该作者
谢谢
你现在还是原装动力?     我感觉这小鸡确实是 加一点重量都会有反应    我给尾管加了个x少的固定座 都感觉跟原来不一样
发表于 2012-9-19 21:51 | 只看该作者
很专业
发表于 2012-9-19 22:31 | 只看该作者
发表于 2012-9-19 22:46 | 只看该作者
支持楼主折腾
发表于 2012-9-19 22:50 | 只看该作者
发表于 2012-9-19 22:58 | 只看该作者
顶贴
发表于 2012-9-20 06:41 | 只看该作者
发表于 2012-9-20 08:35 | 只看该作者
发表于 2012-9-20 16:05 | 只看该作者
bolt 卖的mini cp的桨就是mcpx用的桨吧。只是在中间加了垫圈
发表于 2012-9-20 16:09 | 只看该作者
发表于 2012-9-20 16:18 | 只看该作者
