查看: 2469|回复: 16
拆锂电池会不会中毒?
发表于 2005-4-8 17:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问下大家,拆锂电池会不会有什么危险或是中毒?今天俺拆了一节,不会有什么问题吧?
 楼主| 发表于 2005-4-8 18:05 | 只看该作者
给大家看下我拆后的锂电池模样。又上不了图了!
发表于 2005-4-8 18:52 | 只看该作者
不会中毒,但可能会燃烧或爆炸,小心!
发表于 2005-4-8 19:48 | 只看该作者
主会保佑你的,阿门~~
发表于 2005-4-8 20:57 | 只看该作者
我那次不小心把一节锂电的外皮搞破了,结果……成喷火器了。还是小心为妙
发表于 2005-4-8 22:53 | 只看该作者
我拆过好几节了。我的室内小鸡鸡的锂电,就是拆了大的改成的小的。。。。
发表于 2005-4-8 23:19 | 只看该作者
zs0000  在 2005-4-8 10:53 PM 发表:
:em16:怎么拆?一组1000MAH的锂电 用剪刀中间咔嚓一下, 就变成两块500MAH?
 楼主| 发表于 2005-4-8 23:26 | 只看该作者
把电池表面的那层皮剪开,好象是铝的,里面是一层铝皮一层黑的什么东西,一层层这样反复叠在一起组成的电池。
发表于 2005-4-8 23:37 | 只看该作者
szc  在 2005-4-8 11:19 PM 发表:
:em15::em15::em15:,这样的话我也拆!!!!!:em15::em15::em15:
发表于 2005-4-9 00:12 | 只看该作者
tiana999  在 2005-4-8 11:37 PM 发表:
大家注意啦,别当真哦,锂电很危险的,最好别拆开来,短路的话,会着火的。
发表于 2005-4-9 01:33 | 只看该作者
不会了,我的电池鼓包了我都用个小针把气放掉,然后贴个透明胶封上,接着用,也没发现什么问题,可能是我运气比较好吧,呵呵。
发表于 2005-4-9 11:28 | 只看该作者
:em08::em08:
把外皮拆掉,会发现是一层一层叠起来的。 比如我拆的700mAh的,里面共有10层。  简言之就是10个70mAh的小锂电并联的。   我把这10层分成了 3、3、4, 然后重新封装,出来就是210mAh 的 2 节  和 280mAh 的 一节。
不要把事情想那么复杂。  :em06::em06:
过年的时候看中国年度经济人物评选时,说到了比亚迪的总裁(忘记叫什么了),他就坦言,锂电不是多高深的东西,制造起来可以用很简单的工序完成。  无非是制造分子薄膜和锂的聚合物费点事罢了。    拆了一看,确实如此。难怪比亚迪能把小日本从手机锂电市场上给赶出去!
发表于 2005-4-9 11:59 | 只看该作者
zs0000  在 2005-4-9 11:28 AM 发表:
:em08::em08:
把外皮拆掉,会发现是一层一层叠起来的。 比如我拆的700mAh的,里面共有10层。  简言之就是10个70mAh的小锂电并联的。   我把这10层分成了 3、3、4, 然后重新封装,出来就是210mAh 的 2 节  和  ...
老兄,安全第一哦
 楼主| 发表于 2005-4-10 01:45 | 只看该作者
能上图了,大家看下。
 楼主| 发表于 2005-4-10 01:48 | 只看该作者
:em08::em08:
老大,看过我的图片后请给我说下,我这个还能象你说的那样再组装为几组小容量的电池吗?怎么样进行再封装啊?用什么材料啊?谢谢!
 楼主| 发表于 2005-4-10 12:15 | 只看该作者
顶上去/
发表于 2005-4-10 19:34 | 只看该作者
虽然我那个都没有拆过,但是知道您发的那个是离聚合物电池,那个是不爆炸的,但是据说离电池可以爆炸,很危险,有人拆过离电池吗?
