查看: 780|回复: 3
关于改装金属涵道
发表于 2012-9-21 11:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位大虾  飞翼的su34双矢量涵道 是64mm的 推力不太够 我想改成70金属涵道 请问现实吗  主要是70涵道能放进去吗 重量是不是太重了 另外金属涵道对原来的电调电池是不是都要换了
发表于 2012-9-21 12:59 | 只看该作者
学习中
发表于 2012-9-21 17:40 | 只看该作者
需更换的物件不少!
发表于 2012-9-21 18:09 | 只看该作者
回答是不可以,主要因为SU34强度不够和电池舱不够大.一般暴力64金属涵道足够了.就算是64金属涵道都要做好加强才行.  4s64金属涵道配双60A电调(电调不能是廉价版)配单4S4000毫安电池.  4S70塑料涵道配双60A电调配6S2600毫安电池.
