查看: 7184|回复: 72
NCPX 到手开箱照片
发表于 2012-9-22 10:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上图,充电中。
发表于 2012-9-22 10:15 | 只看该作者
祝爽飞
发表于 2012-9-22 10:23 | 只看该作者
祝爽飞!
电池和MCPX的不通用?
发表于 2012-9-22 10:27 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2012-9-22 10:29 | 只看该作者
电池是和新的 mcx2 一样,和 mcpx 不通用。
发表于 2012-9-22 10:30 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2012-9-22 10:50 | 只看该作者
爽飞归来,随便乱翻了几个,倒飞了一下。感觉还不错。
没有炸鸡。和 mcpx V2 一样,bind DX7 要右舵。
第一次 bind 没有打灯就乱闪。
看来可以考虑进多一个上班飞。
发表于 2012-9-22 10:57 | 只看该作者
哪买的?价格几多?能PM个淘宝地址~~
发表于 2012-9-22 11:03 | 只看该作者
多少米?
发表于 2012-9-22 11:10 | 只看该作者
求购买连接····················
发表于 2012-9-22 11:13 | 只看该作者
祝爽飞,
发视频
发表于 2012-9-22 11:18 | 只看该作者
有没有对比啊?究竟小多少?
 楼主| 发表于 2012-9-22 11:18 | 只看该作者
主板对比 ncpx vs mcpx:
我看了,电路是几乎一样的。
ncpx 的 firmware 应该可以在 mcpx 上面跑。
ncpx 尾电机是 6mm, 尾浆和 mcpx 一样。
就是说,这个小机有 MCPX 的尾巴,轻那么多,
锁尾的力度当然就大很多了。这个很赞。
ncpx 主电机是 9mm, 里面空间没有剩余。
改无刷需要找不超过 9MM 的无刷马达。估计没戏了。
发表于 2012-9-22 11:37 | 只看该作者
這那買,價格多少? 有視訊影片可以看嗎?
小机出勤率高
 楼主| 发表于 2012-9-22 11:47 | 只看该作者
这个现在倒处都断货了。
下一批据说要几个星期。
发表于 2012-9-22 11:58 | 只看该作者
发表于 2012-9-22 12:03 | 只看该作者
发表于 2012-9-22 13:04 | 只看该作者
小机出勤率高
