查看: 1150|回复: 6
请教老手看看电机问题!!!
发表于 2012-9-23 01:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
忽然精神来电,想捣鼓捣鼓很久以前买下的固定翼的设备,连上无刷电机、电调、接收机,打开遥控器,推动油门,问题出现了:
          刚开始时,推油门就转,然后瞬间油门拉到底,电机就会缓慢的停止,还能正常。但是拔插几次电源后,一推油门,电机猛转,瞬间松油门到底后,电机会很猛的停止转动!!放在桌子上会摔的跳动,这种情况请教模友们诊断。。。谢谢。。。。
发表于 2012-9-23 07:51 | 只看该作者
重设电调,原来不带刹车,现在带刹车了,估计里面设定丢失返回默认状态了,和电机无关。
发表于 2012-9-23 08:24 | 只看该作者
发表于 2012-9-23 08:45 | 只看该作者
“电机会很猛的停止转动!!”——刹车了!
有的调速器可以设定有没有刹车——看说明书。
发表于 2012-9-23 08:53 | 只看该作者
  楼主需要潜水艇一艘
 楼主| 发表于 2012-9-23 11:10 | 只看该作者
没有说明书。。。。
控是天地飞06C的。。。。麻烦你现场直播吧。。手把手教教吧
发表于 2012-11-9 08:57 | 只看该作者
我的也是有过这种状况,重设电调,重新对频,就好了
