查看: 7049|回复: 22
大家一起讨论铰刀铰孔孔径变大的问题!!!!
发表于 2012-9-23 19:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天在钻铣床上铰孔,主轴跳动精度1丝左右(内锥跳动1丝),铰刀是直径9MM的锥柄铰刀,预钻孔直径是8.5,结果用铰刀铰孔以后的孔径是9.2MM
分析原因 第一 我发现孔径铰大以后我用百分表测量铰刀刀刃的跳动比较大,跳动达到0.12MM ,换了一个变径套跳动也是                 大,                  看变径套精度不行,明天搞个ER的铣夹头试试看跳动是多少
             第二 我认为预钻孔钻得小了一点了,留给精铰的余量太大,因为当时没有8.7的钻头,所以用8.5的钻头代替
             要解决这个问题必须把以上两点解决,由于准备要吃饭了,打算明天再搞,欢迎大家一起讨论这个问题
 楼主| 发表于 2012-9-23 19:44 | 只看该作者
铰刀是全新的,但是发现铰下去有点吃力,感觉钻8.5的孔小了一点
发表于 2012-9-23 20:34 | 只看该作者
底孔8.8,铰刀浮动装夹(浮动夹头),机床仅提供扭矩及进给力。
发表于 2012-9-23 20:40 | 只看该作者
只会小,从来没有大过
发表于 2012-9-23 21:16 | 只看该作者
这直接是扩孔,不叫铰孔。另外值得一提的是这扩孔的精度和普通麻花钻差不多。
发表于 2012-9-23 21:25 | 只看该作者
据说铰刀是需要修整然后试铰才能用的
发表于 2012-9-23 21:29 | 只看该作者
铰刀一般留30丝
发表于 2012-9-24 01:01 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2012-9-24 01:04 | 只看该作者
发表于 2012-9-24 01:05 | 只看该作者
学习了
发表于 2012-9-24 01:11 | 只看该作者
應該和主軸跳動太大有關(跳動0.12mm)
若鉸刀沒問題
拆下來用手鉸吧
鉸刀預留量越小
精度及粗糙度才會達標
預留0.5mm會不會太大了?
 楼主| 发表于 2012-9-24 01:37 | 只看该作者
若鉸刀沒問題
拆下來用手鉸吧
因为手头上没有8.7的钻头,只好用8.5的来钻
发表于 2012-9-24 08:20 | 只看该作者
刚好前天铰12的轴承孔  11.8的钻头钻完 开始鉸 不行 于是11.9的钻头又过一遍 还是尖叫  把主轴速度从500转降到250转  效果不错 一点尖叫没有 也没有震动
完成后发现 主轴转速过高时候鉸的那段 直径变大  后来低速段 很准确的12毫米 一丝不差
发表于 2012-9-24 09:47 | 只看该作者
绞孔是留的余量越小越好,一般10丝以内为宜,低速,加油
发表于 2012-9-24 10:21 | 只看该作者
光子 发表于 2012-9-24 08:20
刚好前天铰12的轴承孔  11.8的钻头钻完 开始鉸 不行 于是11.9的钻头又过一遍 还是尖叫  把主轴速度从500转降 ...
铰孔打500转啊 不怕烧刀吗   我一般都是100转以下,还要加冷却液润滑
发表于 2012-9-24 10:44 | 只看该作者
把底刃和侧刃相交的那一点 用油石稍微磨顿一点
发表于 2012-9-24 10:53 | 只看该作者
铣床套筒的问题,用手铰。
发表于 2012-9-24 11:01 | 只看该作者
底孔8.9以上8.98以下
发表于 2012-9-24 13:41 | 只看该作者
我是干铝合金的活 加了润滑油 刀不会烧就是尖叫震动下不了刀
发表于 2012-9-24 13:52 | 只看该作者
建议用浮动绞孔. 也就是绞刀与转夹不是硬连接.
