查看: 1887|回复: 14
3GX接的是DSMX的卫星,DX8的控,为什么显示的制式是DSM2啊,有没有办法该过来啊
发表于 2012-9-23 23:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
明明是DSMX的卫星,怎么显示出来的是DSM2啊
 楼主| 发表于 2012-9-23 23:53 | 只看该作者
最主要的是,DSM2每次飞完一个电要把控关掉再开,否则卫星就闪着报错啊
发表于 2012-9-24 00:33 | 只看该作者
听过DSMJ、DSM2
没听过DSMX……
另外,我用DSMJ的。
发表于 2012-9-24 00:55 | 只看该作者
dsmx是一个向下兼容dsm2的升级版,ls你out了,现在dx8都是dsmx的产品
发表于 2012-9-24 01:23 ——“来自手机” | 只看该作者
你没吧控里的发射模式改过来。
你没吧控里的发射模式改过来。
发表于 2012-9-24 05:54 | 只看该作者
学习中
发表于 2012-9-24 07:07 | 只看该作者
控上面哪儿有显示接收类型?我怎么从来没注意过呢?
发表于 2012-9-24 07:19 | 只看该作者
控上改dsmx然后选11ms
会很爽的
 楼主| 发表于 2012-9-24 20:39 | 只看该作者
小饭团 发表于 2012-9-24 07:19
控上改dsmx然后选11ms
会很爽的
怎么改?
 楼主| 发表于 2012-9-24 20:40 | 只看该作者
zhong中 发表于 2012-9-24 01:23
你没吧控里的发射模式改过来。
怎么改?在哪里改?
发表于 2012-9-24 21:07 | 只看该作者
按住滚轮开机~Frame Rate~然后懂的
发表于 2012-9-25 06:58 | 只看该作者
选11ms的话,要用全部数码舵机才行.
发表于 2012-9-25 11:04 | 只看该作者
这么麻烦
 楼主| 发表于 2012-9-26 18:57 | 只看该作者
改了,这里是DSMX,然后发现到最外层的界面还是DSM2的,我查了下,3GX只支持DSM2和DSMJ,DSMX会被降级为DSM2,溜溜是对的,3GX为啥不能支持DSMX!太肯跌了
