查看: 2598|回复: 18
想改装02s用的3.7v小电池接una6平衡充(有图,,问题解决在16楼)
发表于 2012-9-24 00:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚到手一套una6 plus+,,准备给02s的小电池(3.6v600mAh)充电,,发现接头不对,,如下图
下方为02s的电池,,上方黑色和黄色的是02s原装充电器的壳和内脏,,用这个充电的时候是接白色的那个头,,如果我要改成una6能接的t插该选用如下哪种方案??
直接jst转2s的t插(配的并充板最小就是2s的口)
把原本充电器上的白色接头拆下来接2s的t插
另:两根线的jst接三线的t插该如何接线??还是红接红黑接黑??
发表于 2012-9-24 01:16 | 只看该作者
看了就要顶!
发表于 2012-9-24 01:25 | 只看该作者
接A6方便啊!接B6才不方便了!
发表于 2012-9-24 04:57 | 只看该作者
无电直机 发表于 2012-9-24 01:25
接A6方便啊!接B6才不方便了!
发表于 2012-9-24 05:06 | 只看该作者
发表于 2012-9-24 07:20 | 只看该作者
亲 一分三就行,1s a6也可以识别到。
 楼主| 发表于 2012-9-24 11:11 | 只看该作者
那就是用jst头转t插了??一分三是啥意思。。。。
发表于 2012-9-24 11:28 | 只看该作者
我的都是把白色那个接头直接接在a6上充的
发表于 2012-9-24 14:03 | 只看该作者
请上个图学习下,谢谢。这样可好办了
发表于 2012-9-24 23:32 | 只看该作者
yan13131 发表于 2012-9-24 14:03
请上个图学习下,谢谢。这样可好办了
这样子
发表于 2012-9-24 23:35 | 只看该作者
请上个图学习下,谢谢。这样可好办了
发重了
发表于 2012-9-24 23:40 | 只看该作者
查到2s 或者3s上可以吗?曝光太重了。随便插?
 楼主| 发表于 2012-9-25 00:08 | 只看该作者
如果电池正负级与平衡充的正负级接反了会怎样??
发表于 2012-9-25 00:23 | 只看该作者
不知道,你做记号不就行了吗?
发表于 2012-9-25 00:26 | 只看该作者
RE: 想改装02s用的3.7v小电池接una6平衡充(图)
都可以的啊,我都是随便插的。一次可以充6块,电流还能调,不过不要太大。
 楼主| 发表于 2012-9-25 00:45 | 只看该作者
问题解决了,,不用买线改装,,刚才自己试了下,,可以直接插在扩充板上充,,最佳电流设到0.3~0.5A,,我一块电池玩完接上是3.3V,,用1A的电流充到3.7V只用了3分钟~~~~
正负级接反不会显示任何信息,,接正确了屏幕显示电压数~~~~
 楼主| 发表于 2012-9-25 00:46 | 只看该作者
玫瑰飘落 发表于 2012-9-25 00:23
不知道,你做记号不就行了吗?
多亏了你的提示,,谢谢~~
而且我觉得只要有扩充板,,一次最多可以充12个(屏幕最多显示数)
发表于 2012-9-25 09:51 | 只看该作者
学习了顶一下
发表于 2012-9-25 11:55 | 只看该作者
学习了,很好
