查看: 4129|回复: 15
请问**钻如何换钻夹头呢?这可难住我了
发表于 2012-9-24 21:30 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
如题,请问各位师傅~
换这个是有窍门的吗?用巧劲拆下来?
还是硬砸下来呢?
没有现成图片,找了一张网络图~
发表于 2012-9-25 13:32 | 只看该作者
我台钻是椎体连接的,不带丝。
发表于 2012-9-25 13:23 | 只看该作者
如果是螺纹的,反转下几个螺钉就下来了。我的就是反转自己掉下来的。。
发表于 2012-9-25 11:14 | 只看该作者
楼主这手电钻能不能反转,如果能反转,就不是螺纹的!
上次我就换过一个,是网上买厂家成套配件换的,钻夹头连杆一起的,还有轴承也装好了,感觉是紧配合的!
发表于 2012-9-25 10:46 | 只看该作者
型号不一样 估计拆法也不一样。  我买过一个枪钻,换个手动钻夹。研究了好久,才弄明白。。
钻夹里有颗螺丝---拧下来(忘记是反螺纹还是正螺纹了) 。再卸开手钻,把钻夹和枪头传动部分拧开(还是螺纹。还是忘记是正、反螺纹了)。。。反正是很折腾人。
发表于 2012-9-25 08:58 | 只看该作者
我的是拿到外面去换的,人家是暴力硬砸开的,当时很震撼
把哪个钻头夹给砸裂了
发表于 2012-9-24 23:36 | 只看该作者
学习,你这个是博世的吗,直径10mm以下?
发表于 2012-9-24 22:56 | 只看该作者
刚才没仔细看 你这个原配的钻夹头是24UNF的英制细牙螺纹
发表于 2012-9-24 22:54 | 只看该作者
         一般手电钻 钻头夹都是英制细牙螺纹 需要薄片叉口扳手卡住轴颈。
你可以用手拧钻夹头或者用管钳或是虎钳夹住,没有专用叉口的话可以把手电钻外壳拆掉 然后将钻头夹总成拿出来会比较好搞一点,如果很紧的话最好有台虎钳夹住轴用管钳卡钻夹头的顶部
发表于 2012-9-24 22:39 | 只看该作者
我坼了个螺纹的
发表于 2012-9-24 22:17 | 只看该作者
比较常规的是看箭头处:是圆的就上拉拔器;是扁的就上扳手。希望对楼主有用。
发表于 2012-9-24 22:11 | 只看该作者
将卡爪缩进去,看钻夹中心能看到一螺丝,拧开就行,螺丝的是反牙的,别拧错方向
发表于 2012-9-24 22:03 | 只看该作者
RE: 请问**钻如何换钻夹头呢?这可难住我了
一般这种钻夹头都是螺纹连接的。找一个大点的内六角扳手,把短端插入夹头内锁紧,再用一个开口扳手卡住轴颈,剩下的你就会了。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
liuwenbai + 2 好办法。
发表于 2012-9-24 21:39 | 只看该作者
看是椎头还是螺纹囗的
发表于 2012-9-24 21:37 | 只看该作者
我也试过,未果,将就用原来的,新的钻夹头拿来夹小丝攻,倒也很爽
 楼主| 发表于 2012-9-24 21:34 | 只看该作者
手 枪 也是敏感字眼
