查看: 2888|回复: 20
求助模拟器直升机问题
发表于 2012-9-24 21:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为什么我用T8FG的控玩模拟器练习为什么直升机不能倒飞呢?我用3D机试过也不可以,不知道怎么会事情?
 楼主| 发表于 2012-9-24 22:08 | 只看该作者
难道没有人知道吗?
发表于 2012-9-24 22:14 | 只看该作者
重新配置新的遥控器,按照每一项认真完成后再试试~ 飞的时候你切HOLD 或者 IDLE试试
发表于 2012-9-24 22:15 | 只看该作者
如果你是凤凰模拟器的话~
模拟器一般都是不支持用控上面的idle up开关切换3D方式的,你要自己设置一个按键切到3d就可以了
 楼主| 发表于 2012-9-24 22:35 | 只看该作者
sahala 发表于 2012-9-24 22:15
如果你是凤凰模拟器的话~
就是凤凰的啊怎么聊
 楼主| 发表于 2012-9-24 22:37 | 只看该作者
我试试看看,谢谢了
 楼主| 发表于 2012-9-24 22:38 | 只看该作者
怎么设置啊,为什么不支持
发表于 2012-9-24 22:44 | 只看该作者
飞翔的雄鹰 发表于 2012-9-24 22:38
怎么设置啊,为什么不支持
模拟器只认通道,idle up本质上并不是通道,只是变换了油门螺距曲线而已
 楼主| 发表于 2012-9-24 22:46 | 只看该作者
谢谢了我在设置洗看看
发表于 2012-9-24 23:22 | 只看该作者
新建个模型专门玩模拟,油门和螺距曲线默认就行,0 25 50 75 100,然后再模拟的通道设置里把油门通道设置个开关,我记得是3通道,这样你打开这个开关的时候模拟里的所有飞机都会全油门飞,模拟里的螺距曲线是-12到+12,我是这样实现3D飞行的,可能固定翼还会同时收放起落架~
发表于 2012-9-25 17:37 | 只看该作者
凤凰模拟器 打开通道设置 编辑 油门那栏后面有个油门曲线 打开 把线性函数5个点都改为100% 保存即可
 楼主| 发表于 2012-9-26 21:54 | 只看该作者
兄弟谢谢你,一下子就搞定了哈哈,太高兴了,难道真的直升机亚托也是这样设置吗?
发表于 2012-9-27 15:58 | 只看该作者
发表于 2012-9-27 22:39 | 只看该作者
真的飞机 在遥控器里设置 85 70 60 70 85 这样的吧 每个数值都可以随意
发表于 2012-9-28 08:36 | 只看该作者
学习了,,,,,,,,,,
发表于 2012-10-8 17:09 | 只看该作者
发表于 2012-10-9 13:30 | 只看该作者
发表于 2012-10-10 23:42 | 只看该作者
发表于 2012-10-13 12:48 | 只看该作者
学习了,,,,,
