查看: 9267|回复: 79
我怒了!为什么奇怪的炸鸡总是出现在我这里!大疆客服来给解释一下!
发表于 2012-9-25 18:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以前发生过一次奇怪的炸鸡,起飞悬停后立刻180度翻转“飞向”地面(具体看帖http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=662729),所幸只是损失了一个GPS碳杆。这次又出现这样的问题,只是没有那么幸运了!姿态模式起飞后2分钟,切换智能方向,想练习热点环绕于是打开GPS模式,记录热点后看到绿灯闪烁准备操作,只看到飞机还是180度旋转飞向地面,等我跑到JJ前,我惊呆了,炸坏的竟然是对称了两个碳杆!尼玛,我印象里只见过炸坏一支的,或者是炸坏同边两只的,对称的炸好像可以称为奇迹了吧!为什么会这样,我花了那么多钱买的悟空难道是帮我找刺激的!
再次声明,附近没有高压线,没有大功率无线电设备,连用手机的都很远,(我自己的手机关了!)
损失:碳杆一支、电机座一个,电机一个,APC正品桨一支、GPS碳杆一支
发表于 2012-9-25 19:05 | 只看该作者
发表于 2012-9-25 19:08 | 只看该作者
会火
发表于 2012-9-25 19:09 | 只看该作者
楼主节哀吧
发表于 2012-9-25 19:13 | 只看该作者
发表于 2012-9-25 19:17 | 只看该作者
楼主节哀吧
发表于 2012-9-25 19:20 | 只看该作者
发表于 2012-9-25 19:21 | 只看该作者
楼主,能详细描述一下从插电检测搜星到起飞最后炸鸡的整个过程吗,包括姿态灯情况,飞机翻转方向等等。
发表于 2012-9-25 19:29 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2012-9-25 19:34 | 只看该作者
插电,自检,搜星都很正常,插电前检查了电机电调链接,测试过重心,没有加负载(幸亏没有把相机带上去),由于图传是单独供电,所以图传是不工作的。起飞十分平稳。起飞前灯光先是红灯闪烁,然后出现黄色灯,红灯不闪,起飞。智能方向控制时时闪烁绿灯,切换到GPS模式后亮了紫灯,后来记录热点时没有注意到灯光,只想看机身的稳定性试验忽略了灯光观察,再后来沿着机身中轴线翻转180度直接飞向地面,此时我距离飞机不到30米,肯定超过20米!
发表于 2012-9-25 19:35 | 只看该作者
IMU装那么高,不炸才奇怪。
发表于 2012-9-25 19:36 | 只看该作者
难道是陀螺翻了?以前遇到过,类似的,不过是固定翼,自驾做猛推杆动作。。。。赶紧切回遥控
发表于 2012-9-25 19:41 | 只看该作者
折腾悲剧了,慰问一下
发表于 2012-9-25 19:50 | 只看该作者
节哀
发表于 2012-9-25 19:59 | 只看该作者
吓怕人了!
发表于 2012-9-25 20:11 | 只看该作者
楼主节哀吧
发表于 2012-9-25 20:27 | 只看该作者
上帝的右眼 发表于 2012-9-25 19:34
插电,自检,搜星都很正常,插电前检查了电机电调链接,测试过重心,没有加负载(幸亏没有把相机带上去), ...
从这段描述看,起飞的时候有闪红灯,说明卫星信号并不是很理想,以正常人的思维判断楼主可能用姿态模式起飞的,随后再切入GPS模式,再开启绕点旋转,我说得对吗?另外如果方便的话,希望楼主能把调参数据截图放上来,大家一起来分析原因……
发表于 2012-9-25 20:29 | 只看该作者
慰问
发表于 2012-9-25 20:30 | 只看该作者
