查看: 32020|回复: 91
【atmel部分完工】电调自制固件【更新9/27/2012】
发表于 2012-9-25 21:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
丑话说在前面。。我非常不待见无意义回帖。。。所以我不会设什么回复可见之类的shit。。也么兴趣刷什么分什么榜。。。您要有兴趣想问想讨论,欢迎回复。。不感兴趣的话没人逼你看。。没有问题的话也没人逼你回
更新:2楼用于收集数据和更新电调型号对应的固件名
简介:
电调自制固件最早源于rcg(英语底子好的人可以去搜搜。RCTimer/Turnigy/Hobbywing ESC DIY Firmware Flashing 这个帖子)
起因是一般电调都是主要设计用于飞机/直升机控制油门用的。大多预装固件的线性性不是很高,效率一般。最致命的是刷新率低,反应速度慢。
多轴主要是通过微调油门来达到平衡。反应速度慢/刷新率低的结果就是导致不稳定难操控。自制固件改进/提升对pwm输入的反应速度,提升信号解析度,新算法提升工作效率,改善线性精度,去除除了校准外所有无用的设置。
现在的主流电调分为两大派别atmel/silab。。两者都是电调的mcu。。但是因为架构不同。。刷silab需要的器材成本高一点。atmel只要一个usbasp就可以搞定
这边主要讨论的是基于atmel的电调
1. 需要的器材/仪器:
     -基于atmel的电调
     -这个链接中的表列出了所有目前可以刷自制固件的电调(英文di) Google Doc(可能需要自行翻墙)
     -usbasp一只,相应的数据线一条
     -铜线若干/低温电烙一只
     -固件库 (什么电调对应那个文件在列表里面有写)
1- Go there: 地址被屏蔽鸟
2- Hit the download button on the top right
3- Right click and save as the tgy.hex file from the bottom on the popup. There are newer versions posted from time to time.
    -刷电调神器 kkflashtool lazyzero.de/kkflashtool
刷电调用的自制工具:
(我的其实很粗糙)这个是别人的
主要材料:1. 1mm直径铜芯线若干
2. 玻璃胶若干
简单的说就是把铜芯线排成一排用玻璃胶固定好
这个基本上是最常用的自制工具。。因为大多数在国外收的电调的触点版都是成一列。不需要手动烙上去
不过HK现在有开卖一个工具。。直接定在atmel上的针脚来刷。。。好处就是任何atmel电调只要有固件就能刷(20美刀。不过中 国制造外销。。可以去查查供应渠道)
usbasp (用kk的人应该人手一个的吧)
关于接线。。因为图太多。。。在考虑一个比较周全的办法从rcg搬过来
2. 刷电调步骤
         #1:辨别所持的电调能不能刷。。一般是拆了皮对比google doc里面的资料         #2:找到对应的型号后看清楚对应的固件.hex文件是哪个
         #3:如果需要烙线上去的看清楚对应的针脚。。如果是一排的触点板也要看清楚对应的针脚
         #4:烙好后复查有没有错误
         #5:kktool上选对应的文件(下面的视频会提到具体操作)
         #6:开刷
         #7:刷好后测试有没有问题。第一次刷的电调最好先试一个。。看看有没有选错文件。。。
         #8:完
注: 都是贴牌的。。。所以用以下特征筛选比较方便找到正确的固件:1.电流;2.FET;3. 有否触点板
    视频1:准备过程
    视频2:软件部分
 楼主| 发表于 2012-9-25 22:01 | 只看该作者
电调型号对应固件名
这楼用来收集数据。。。旨在与把国内买得到的电调对应上正确的固件
xxd 30A
发表于 2012-9-25 22:06 | 只看该作者
边看边顶
发表于 2012-9-25 22:16 | 只看该作者
想知道xxd电调是不是能改刷新率...那刷新率改了是不是飞控也要支持高刷新率的才行啊
 楼主| 发表于 2012-9-25 22:25 | 只看该作者
没有用过xxd的电调
如果能pos拆了皮的图上来的话我可能可以查看看能不能刷
刷新率上
mwc是默认390(可调)
海盗/apm可调
国外的开源飞控都是400hz或以上的默认刷新率
国内的某僵只支持高刷新率
发表于 2012-9-25 23:24 | 只看该作者
这种技术贴必须顶!谢谢楼主分享,希望楼主能讲解多点原理性的知识!
发表于 2012-9-25 23:45 | 只看该作者
发表于 2012-9-26 00:46 | 只看该作者
强烈需要您出个能把 天行者改到490HZ的固件  那时大家都 高品质飞行去  呵呵
 楼主| 发表于 2012-9-26 04:21 | 只看该作者
hobbywing的skywalker属silab
不过有几个国外的大牛已经找到办法刷一些常用的silab电调
skywalker系列总体质量算很好(固件上)。。所以即使不刷也可以有很好的能力。。
更正:今天去看了一下。。。skywalker 20A/40A的固件出来了。。有时间我会补上silab的
国外一般多用到是HK的电调(自搜HK F-20A /F-30A 价格和skywalker比会便宜大概1/3.。硬件够。。固件很差)
发表于 2012-9-26 08:22 | 只看该作者
端木殿 发表于 2012-9-25 22:25
没有用过xxd的电调
我最近碰到问题就是用mwc加XXD电调飞着没问题..但是当我换了3M的海盗飞控.用海盗飞的时候就不行..电调只会响dou ruai mi 就没声音了..所以我估计没准是xxd电调刷新率低导致的...但是我看海盗代码好像有个东西是用来支持地刷新率的啊..改了貌似也没效果.
  1. // Fast PWM 490Hz enabled by default (490 Hz can be changed in the APM Planner)
  2. // In order to use an old PWM generator (for slow ESC), uncomment this line
  3. #define INSTANT_PWM        ENABLED
复制代码
就这句话....
 楼主| 发表于 2012-9-26 10:15 | 只看该作者
你先试一下重新校准。。还有就是在apm里面把throttle参数调整到对应电调的校准值
发表于 2012-9-26 10:31 | 只看该作者
边看边顶
发表于 2012-9-26 12:19 | 只看该作者
先顶完在看!!下面这句话很给力@!:丑话说在前面。。我非常不待见无意义回帖。。。所以我不会设什么回复可见之类的shit。。也么兴趣刷什么分什么榜。。。您要有兴趣想问想讨论,欢迎回复。。不感兴趣的话没人逼你看。。没有问题的话也没人逼你回
说得好!!!
 楼主| 发表于 2012-9-26 12:51 | 只看该作者
更新1
上了两张关于工具的图
发表于 2012-9-26 13:21 | 只看该作者
30A的xxd电调板求固件
 楼主| 发表于 2012-9-26 13:28 | 只看该作者
xrcxrc 发表于 2012-9-26 13:21
30A的xxd电调板求固件
应该可以刷。。但是会很麻烦。。 因为几个需要用到的阵脚没有引出触点板。。。需要很好的烙功才能防止刷爆。。(因为针脚太细)
另外的方法就只有买个现成的工具。。可以pm我问。。。(因为在这人生地不熟。。。被当作外链广告就屎掉了)
可以的话把背面也贴上来。。因为需要知道FET的极性和数量。。。方便确定正确的文件
发表于 2012-9-26 13:33 | 只看该作者
端木殿 发表于 2012-9-26 13:28
应该可以刷。。但是会很麻烦。。 因为几个需要用到的阵脚没有引出触点板。。。需要很好的烙功才能防止刷爆 ...
每相都是分别用3只N型和3只P型的管子,三相共用了18只
 楼主| 发表于 2012-9-26 13:51 | 只看该作者
上图。。。因为要比对数据库的图 ;)
我见到过一些长的类似但是用的固件其实不一样。。。。。
刷错了固件,通电后电调直接冒烟。
发表于 2012-9-26 14:48 | 只看该作者
三个tpc8103和三个IRF7811A组成一相
发表于 2012-9-26 14:50 | 只看该作者
网站上刚好有手上这款的标示图
