查看: 5260|回复: 19
无刷电机进角问题
发表于 2012-9-25 22:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前面看到一个电机后面还有一个旋扭,很是奇怪,后面才得知那是用来调进角的,请问调那个进角有什么作用。。。可以跑得快一点吗???
发表于 2012-9-26 00:37 | 只看该作者
不懂.楼下解答
发表于 2012-9-26 01:07 | 只看该作者
你说的是有感电机?
发表于 2012-9-26 01:19 | 只看该作者
发表于 2012-9-26 01:37 | 只看该作者
进角关系到电机的功率利用率,论坛有详细的文章。大进角耗电电机输出较有力,小进角省电但电机输出比较无力。
发表于 2012-9-26 09:27 | 只看该作者
学习
 楼主| 发表于 2012-9-26 19:11 | 只看该作者
shijiamoni 发表于 2012-9-26 01:07
你说的是有感电机?
是啊。是车用的有感电机。。。
 楼主| 发表于 2012-9-26 19:14 | 只看该作者
冰山一脚 发表于 2012-9-26 01:37
进角关系到电机的功率利用率,论坛有详细的文章。大进角耗电电机输出较有力,小进角省电但电机输出比较无力 ...
哦,谢谢,原来是这么个作用。。。
发表于 2012-9-28 16:50 | 只看该作者
不知道角度大会不会烧机
发表于 2012-10-1 01:51 | 只看该作者
发表于 2012-10-1 21:06 | 只看该作者
发表于 2012-11-22 21:55 | 只看该作者
马达进角设置越大,其最大转速提高,调速范围变大,转矩、功率范围也相应的增加。但马达进角设置过大可能会造成启动和低速时转矩不足,以至于无感无刷直流电动机无法正常启动运行。                   看帖拿分,天经地义!
发表于 2013-10-19 10:22 | 只看该作者
mark 无刷电机进角问题
发表于 2013-10-19 12:31 | 只看该作者
朕是来拿分的
发表于 2013-10-20 15:21 | 只看该作者
路过 帮顶
发表于 2013-10-22 10:14 | 只看该作者
来看看
发表于 2013-11-21 22:37 | 只看该作者
学习..........
发表于 2013-12-4 12:13 | 只看该作者
随便拿分
发表于 2013-12-8 09:48 | 只看该作者
    老***转也有带调进角的。
发表于 2014-1-11 08:19 | 只看该作者
拿分学习
