查看: 5571|回复: 24
我的固朗450飞机起飞后老是尾部往左漂移是怎么回事?
发表于 2012-9-27 19:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的固朗450飞机起飞后老是尾部往左漂移是怎么回事?请问高手怎么解决这个技术问题?调那里。
发表于 2012-9-27 19:34 | 只看该作者
尾中立点没找好,或是陀螺仪感度太低。
 楼主| 发表于 2012-9-27 19:47 | 只看该作者
冰山一脚 发表于 2012-9-27 19:34
尾中立点没找好,或是陀螺仪感度太低。
如果不频繁大舵飞机会在空中打转。
发表于 2012-9-27 20:32 | 只看该作者
飘移速度快不,一般尾飘多是中立点没找好引起的,正确的中立点是左右行程相等,尾桨有与中线呈5度左右的夹角,用于抵消反扭力,也可以在飞锁尾模式下进行调试,悬停不飘为准。还有就是皮带或伞齿轴打滑,感度不够等也会引起尾飘。
 楼主| 发表于 2012-9-27 21:05 | 只看该作者
冰山一脚 发表于 2012-9-27 20:32
飘移速度快不,一般尾飘多是中立点没找好引起的,正确的中立点是左右行程相等,尾桨有与中线呈5度左右的夹角 ...
飘逸不快,很满的飘逸,经常要大舵修正。中立点应该没问题,我作了很细致的调整。
发表于 2012-9-27 21:19 | 只看该作者
楼主用的什么陀螺仪,KDS820的话对震动比较敏感,震动大的话会导致这种现象
 楼主| 发表于 2012-9-28 10:52 | 只看该作者
我的是KDS800
发表于 2012-9-28 22:15 | 只看该作者
有可能转数不够,油门曲线高点!
 楼主| 发表于 2012-9-29 08:35 | 只看该作者
老A 发表于 2012-9-28 22:15
有可能转数不够,油门曲线高点!
谢谢!我的油门曲线(THR)设定为0 35 50 75 100。请教应如何调整一下?谢谢
发表于 2012-9-29 14:26 ——“来自手机” | 只看该作者
转速不够尾巴是往右转。向左转是中立点不对或感度高
 楼主| 发表于 2012-9-30 19:49 | 只看该作者
请教最佳应该是多少?我设为60和70.
发表于 2012-9-30 20:32 | 只看该作者
可能是800的一点温飘,再仔细调下尾滑块向右一点点
发表于 2012-9-30 22:29 | 只看该作者
hnjzlc 发表于 2012-9-30 19:49
请教最佳应该是多少?我设为60和70.
通电后不要动机机,左右打方向舵,判断滑块左右行程是否一致
看看尾巴是否很顺滑,
遥控器的左右是否在中立点0,
遥控器中是有感度调节的,陀螺仪中调节的是模拟舵机延时值,与控中的感度有些不同,若是数码舵机,将陀螺仪中延时值调到0,只调节控中的感度就行
发表于 2012-10-1 09:33 | 只看该作者
哦!我以为你是3d!要是3d模式下可以尝试高一点!!!!
发表于 2012-10-2 09:41 | 只看该作者
kds800要是不飘就不正常了,正好连自旋悬停都练习了~
发表于 2012-10-2 09:45 | 只看该作者
如果你的尾舵是n590还要注意,最好服役别超过30个起落,不然你会后悔的。如果你的电调是kds40a的,还要注意线性bec的电阻脚容易开焊,会导致供电不良,我的做法是加了一个外置bec。如果你的尾部是双拨叉的,还要注意磨损情况,否则容易卡死~!
发表于 2012-10-3 16:39 | 只看该作者
炸鸡小子 发表于 2012-10-2 09:45
如果你的尾舵是n590还要注意,最好服役别超过30个起落,不然你会后悔的。如果你的电调是kds40a的,还要注意 ...
你太了解KDS了  除了N590我感觉还可以  其他你说的太对了 尤其那个双推尾巴  几个起落就磨损了  唉
发表于 2012-10-3 16:49 | 只看该作者
guan9104 发表于 2012-10-3 16:39
你太了解KDS了  除了N590我感觉还可以  其他你说的太对了 尤其那个双推尾巴  几个起落就磨损了   ...
我是深受其害啊,忽悠模型新手的东西。我就是用了kds才快速成长起来的~!
发表于 2012-10-3 20:10 | 只看该作者
双推可以用输液管减少磨损。 至于电调 之类的电子设备没有必要非要纠结于K牌原厂吧。话说铂金系列降价势不可挡呢。
发表于 2012-10-3 20:37 | 只看该作者
heianshi10 发表于 2012-10-3 20:10
双推可以用输液管减少磨损。 至于电调 之类的电子设备没有必要非要纠结于K牌原厂吧。话说铂金系列降价势不 ...
当年入门的时候被kds白鼠了,坑爹啊~!现在那破玩意儿白给我都不要,炸了其他东西就赔大了~!
