查看: 3902|回复: 46
神啊 救救我啊 心情差到极点
发表于 2012-9-29 00:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
事情是这样的,一直以来T45是70MM涵道,3S电池 40A电调。飞起来很不爽。纠结了很久,论坛也请教了很多,所以买了4S电池和80A电调,选择80A电调是想着T45烂了就换别的大机。
本来刚好长假好爽飞。但是收到后心情真的很糟糕,商家发漏了一条电调延长线,本来还叫了个朋友专门来帮忙焊线的,收到后没办法焊,就非常扫兴。只能联系商家,继续补一条过来(在这要说下这个商家,发漏了延长线后联系那个态度真的够人受的,一点歉意也没有还爱理不理,后来还是我说马上补顺丰过来,运费我出。你根本没办法理解一个模友期盼配件到后装机装不了的心情)。
因为又要工作又挂着这个东西,事情也多,收到后发现少一条延长线,想着能不能把一条黑色的电调延长线剪成2条,所以就先把黑色延长线接到电调的红色线上了,想着一会砍断再接到红线上,所以就埋下了祸根了。
接了黑色线后感觉如果砍断电源线还是太短了,只能停工等明天商家补发的红色延长线到了继续了。就这样,第2天红色延长线到了,因为在办公室事情比较多,急急忙忙就马上把剩下的一条接上去了。然后焊T头的时候又没注意到中间驳接的线颜色是相反的了,T头就还是按正常的颜色接上去。
晚上回来家里也没检查下就接上电池,麻烦来了,接上去马上爆的一声 电池线瞬间热的烫手,不过我还是太大意了,以为是80A电调4S电是不是这样的,又拿了一个电池接上去,又爆了。
遭罪啊,这时候才反应大问题了。量了下,4S电只能量了3S.
跪求:能不能再用一个3S电池拆开,然后来并在这2个4S上?有没拆装经验 请指导。3s电池的尺寸和4S电池不一样的这样能拆来并不。
发表于 2012-9-29 01:02 | 只看该作者
电调没挂?   正负极搞反 我经常 因为这个烧了不少东西、、
发表于 2012-9-29 01:12 | 只看该作者
怎么不对着颜色焊线呢
发表于 2012-9-29 01:20 | 只看该作者
拆开电池外皮上边有块板子看看是不是中间连接的焊锡烧断了
你那两块废掉的4S应该还能拼出一块4S来....看你运气  尽量挑各方面指数比较接近的那4块电芯
发表于 2012-9-29 02:17 | 只看该作者
哎,店家漏发东西了也不用那么上火哎,就一根延长线而已嘛,自己想想办法总能解决的。立马让店家承认自己的失误加退钱,态度差的直接差评~ 按我的性子只要能搞定的就自己做了,等不急要上天了,搞两根软铜线不得了,五金店粗细随便选哎~不差那点重量。至于电池问题,拼吧,咱也没那测试电芯的设备,同牌子同容量同期的拼起来差不多的,容易坏什么的别理了,总比没有强,最多就是使用寿命短点。楼主着急上火导致接线马虎了,这也不能全怪你,吓一吓长个记性~
发表于 2012-9-29 03:27 | 只看该作者
这个是正解 不一定烧坏
发表于 2012-9-29 06:49 | 只看该作者
电调没事?
发表于 2012-9-29 06:53 | 只看该作者
dccc 发表于 2012-9-29 02:17
哎,店家漏发东西了也不用那么上火哎,就一根延长线而已嘛,自己想想办法总能解决的。立马让店家承认自己的 ...
说的是……
发表于 2012-9-29 07:15 | 只看该作者
发表于 2012-9-29 07:39 | 只看该作者
兄弟,一根硅胶导线就把你难为成这样了,真得提高动手能力啊。
实在着急,家里电器的线也能剪一根先用啊,粗点就行。
3s的不同容量电芯不可以凑上去,非要并上去的话,使用时间最多等于小容量的那片
发表于 2012-9-29 08:16 | 只看该作者
无语了…… 遇到这种店主先曝光后差评。 什么问题都要自己承担你也太好说话了……
发表于 2012-9-29 08:26 | 只看该作者
楼主以后注意啊,接电绝对不能这么接,即使是现在不接错,以后也是个很大的隐患,只要你的电调不坏,这线总是一个定时**。
还有淘宝上的模型卖家怎么都这么牛啊,我买了个电池给闺女带了个红外的模型飞机,结果拿来就是坏的,送回去以后过了一个礼拜了也没往回邮,告诉我送厂家返修去了,我勒个去啊,我买的新的,他丫的耽误了我半个多月还给我返修的,我不同意,她就拖着,到现在还没发货也没退款!
发表于 2012-9-29 08:59 | 只看该作者
深表同情
发表于 2012-9-29 09:02 | 只看该作者
你还是新手水平。多练习动手能力啊
 楼主| 发表于 2012-9-29 09:06 | 只看该作者
xiaowang2183 发表于 2012-9-29 01:12
怎么不对着颜色焊线呢
第一因为商家没有把2条延长线都发来,就发了一条而已,想着把延长线截断,分成2段接,所以就随便不用对着颜色接了。刚好是先接着黑线,但是接好后发现如果砍断会不够长,所以就没砍了,等第2天补来另外一条再接。但是第2天就没注意这个问题了,接好后 焊T头的时候也没考虑到要反颜色接上去。
 楼主| 发表于 2012-9-29 09:11 | 只看该作者
本来事情可以很顺畅的,绝对不会这样去接电线的,不是我推责任,不是商家漏发一条线不会出现这样的问题,有2条线傻的都知道对颜色,包括焊T头我都会拿块电池核对下线的颜色。这次弄成这样不能说商家没有责任,因为整个心情给搅的非常乱。心情非常气愤,特别是收到后看少发了一条,然后马上联系还爱理不理的,一句歉意都没有,我说自己掏顺丰 然后才说好的 给我补过来。
 楼主| 发表于 2012-9-29 09:16 | 只看该作者
说的在理。但是当时的情况实在不好找临时代替的,有找过,但是还是顾虑各方面参数不对,所以不敢乱找代替上去。所以才想着接上去,然后砍断分2断来接。但是接好后感觉应该不够长的。
 楼主| 发表于 2012-9-29 09:22 | 只看该作者
quanmianhuiyi 发表于 2012-9-29 09:02
你还是新手水平。多练习动手能力啊
平时很注意的,主要是要出远门,然后快递比较晚才到,又要下班了,又叫了别人来接,平时接这个是很注意的。
应该说本人的确也是一时乱了,商家也比较可恶。自我反省。但是说实话,以后不会在这商家买东西了。断断续续买了几次东西,包括飞机3架。没有一次是满意的,不是这问题就是那问题,当初买了赛思纳1.4米,前转向根本不能用,说是通病,就连个连接杆的夹子是坏的,在店里都不给我换一个。本身她自己就不懂,反正大家以后注意点了,还是论坛多请教后自己掂量,这类型的商家不靠谱。
 楼主| 发表于 2012-9-29 09:25 | 只看该作者
今天再对调接好再检查下电调。
