查看: 2204|回复: 10
T8FG改震动提示体会及注意事项
发表于 2012-9-30 00:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前面发现高 鼓浪屿老猫 的贴,T8FG遥控器改装震动报警 http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=584050因为我有 18MZ 所以对震动体会很深 ,决定也改一个。
为什么要震动报警 ,鼓浪屿老猫已说很多,我不说了。
报警的意义:
     1、当模型离你远了,尤其是多轴声光都有听不见,看不到的时候。所以遥控器报警很有用,而震动报警最好。
     2、每次飞机下来后,测下电量,你就知道下次能飞多长时间了,一切尽在掌握中。
改装注意:
     鼓浪屿老猫说拆机没有难度,我觉得还是提醒一下大家为好。
     1、可以整体取下电路板,几块电路板是用塑料架连在一体的。
     2、想取下电路板,必须要把天线拆下来。千万别不拆天线硬拉,不然液晶屏连线在底下,就报废了。
     3、天线拆还是要点技巧的。请看下图。
      一定要把天线连接线从电路板上拆下,它在屏蔽下面。
      注意屏蔽有两个铁件构成,拆下时,一定要研究一下。
      不然可能装错。
      拆天线,还真是要注意,请看上图。
      4、液晶屏的排线拆法,这里给没有拆来排线的朋友一个提示。
      这个几难点过去,就好办了。
小贴示:
     1、不管你拆什么机器,一定要准备一台傻瓜相机,把未拆前及拆的过程全拍下来。
     一步一步都要拍,这样你装回去的时候,还原来电线的排法都能恢复的与原来一样。
     这个很重要,别太相信自己的记忆。
     2、拆下来的螺丝及小件,保存的最好方法是。在一个A4白纸上,贴上那种薄的双
面胶纸。把小件顺次粘上,这样就不会掉了。也可以用笔注上这个件、螺丝是那里的。
不相信,你拆回iphone就知道了,如果这样,那些长长短短的螺丝,还真没准装错。
希望能对大家有用。
发表于 2012-9-30 00:42 | 只看该作者
学习了帮顶
发表于 2012-9-30 01:02 | 只看该作者
xuexi
发表于 2012-9-30 01:31 | 只看该作者
震动强烈么
发表于 2012-9-30 03:30 | 只看该作者
学习了
发表于 2012-9-30 08:11 | 只看该作者
发表于 2012-9-30 09:37 | 只看该作者
学习中
 楼主| 发表于 2012-9-30 10:43 | 只看该作者
xiaowang2183 发表于 2012-9-30 01:31
震动强烈么
1、震动一般,没有18mz的感觉强。
2、这个只是从原机警告信号中引出的信号+震动(我是这么理解的)所以没有18mz那样专业。
     在设定时候到时,设定电池时间后,只有一组特强烈的连续震动。而18mz在设定的条件下,不断震动,直到
     你停止特点操作。
3、顺便说一下,18mz可以震动方式,它有多种震动方式!
这个改装,只能是权益之计,不能与原装相比。
但是,很专业的遥控也没有震动。这个改装设计的,我认为是已经非常完美了,让你的遥控器
可用性提高很多。
发表于 2012-10-3 19:16 | 只看该作者
发表于 2012-10-6 09:33 | 只看该作者
发表于 2012-10-6 10:58 | 只看该作者
学习了
