查看: 4453|回复: 24
NAZA和wkm不适合小斯?
发表于 2012-10-1 12:37 ——“来自手机” | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ecilop的小斯,一开始装wkm总是上串下跳无法解决,但wkm换到常规布局的米六就正常飞行了。无奈购入apm2,但是某次升级后云台再也无任何输出,等了一个多月也没能解决,于是购入naza+gps,飞了两次发现也有上下串的现象,不过没wkm严重。wkm是快速上下串到不能稳定飞行,而naza是偶尔出现猛掉高度或者猛往高飞。
模友们可有经验?
 楼主| 发表于 2012-10-1 12:41 ——“来自手机” | 只看该作者
另外,小斯调试有个问题,俯仰的增稳比较平滑,但是横滚总是突然左一下突然右一下,是不是该调陀螺感度?云台的软件参数都是35[试过75一样效果],hb401陀螺仪,陀螺方向已经调正确了,参数有个delay应该是延迟,调整过状况无好转,另一个limit好像调的没反应啊……why?
发表于 2012-10-1 12:52 | 只看该作者
呵呵。我的naza装小厮上一切正常,估计还是调试问题吧。看看我的小厮加naza拍摄视频。http://v.youku.com/v_show/id_XNDUzNTcyNzQ0.html
 楼主| 发表于 2012-10-1 13:37 ——“来自手机” | 只看该作者
bg8aet 发表于 2012-10-1 12:52
呵呵。我的naza装小厮上一切正常,估计还是调试问题吧。看看我的小厮加naza拍摄视频。http://v.youku.com/v ...
可有建议?
发表于 2012-10-1 13:52 | 只看该作者
是这样接的么?有用Y线连接两个陀螺么?Y线另一端接接收机的一个通道,在遥控器上定义一个旋钮来调感度。
发表于 2012-10-1 13:57 | 只看该作者
飞机来个照片,配置也贴一下?
发表于 2012-10-1 14:03 | 只看该作者
发表于 2012-10-1 14:29 | 只看该作者
这么多设备!
 楼主| 发表于 2012-10-1 18:26 | 只看该作者
我的设备好乱~没看明白你的陀螺怎么接的,你是把陀螺第四根线接接收机以调节参数?
发表于 2012-10-1 21:05 | 只看该作者
我的哪吒也和你一样,会突然掉高度或者突然上升,也是小斯,你的解决了吗
发表于 2012-10-1 22:15 | 只看该作者
逻辑就理不通.是不是应该检查一下飞控或者机上其他电子设备?在机架或者桨上估计不容易找出问题。
发表于 2012-10-1 22:19 | 只看该作者
把多余的线剪掉,多用扎带固定就不乱了。
 楼主| 发表于 2012-10-2 00:20 ——“来自手机” | 只看该作者
很奇怪哎,wkm换到别的机架就能正常飞,或者飞控换成apm也能正常飞。就是搭一起才出问题……naza这个不太严重,俺调调参数先。
陀螺感度在飞行中看着调的么?
发表于 2012-10-2 01:16 | 只看该作者
陀螺的感度从最大开始调,一般在85%左右的位置上
试一下这样安装NAZA。不要把飞控放置在云台的减震板上,放在机架上。这样倒粘在主架上试试
,注意不要正面朝下就好。
 楼主| 发表于 2012-10-2 11:09 ——“来自手机” | 只看该作者
试一下这样安装NAZA。不要把飞控放置在云台的减震板上,放 ...
这么多线……我试试看吧,谢了先
 楼主| 发表于 2012-10-2 18:13 ——“来自手机” | 只看该作者
hb401陀螺线是分离的,所以直接把调节线接到接收机就行咯~不过俺的遥控通道占满了,没办法飞行中俯仰~
挂电池为负重试飞两块电飞行平稳,增稳效果还行,明天上相机再飞。
增稳幅度由电脑调参控制目前35,陀螺感度都居中就行~白占俩通道不爽哪
发表于 2012-10-2 23:34 | 只看该作者
陀螺感度都居中不行,效果不会好。要从最大调。所以要用Y线吧两根感度线并做一根接接收机。
发表于 2012-10-3 01:46 | 只看该作者
这个要赞下帮主了!不错!不错!
 楼主| 发表于 2012-10-3 08:23 ——“来自手机” | 只看该作者
一起调啊?感觉我的机器横滚需要比俯仰感度小些才行~再调调看
 楼主| 发表于 2012-10-3 10:54 ——“来自手机” | 只看该作者
再次试飞,发现有时云台会歪向一边不自己回中,云台参数增大到50就好了。陀螺感度横滚50俯仰75,看起来比较稳,下来看视频发现横滚有点晃~是感度还得小点?电池太少,只能下午再试了
