查看: 1561|回复: 17
弱弱的问一下,铣床的放置高度一般多少?
发表于 2012-10-3 22:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我人184cm
铣床的工作平台多高比较合适?我现在放120cm觉得很累啊,这个放置高度有科学的比值吗?还是都是随便放放的?
另外,车床的放置高度呢?
因为,我要装修工作室了,想问问大家怎么方便使用车铣
谢谢
发表于 2012-10-3 22:05 | 只看该作者
就是你工作站立时操作的合适高度
发表于 2012-10-3 22:19 | 只看该作者
120cm楼主感觉是高还是低呢?身高多少?
发表于 2012-10-3 22:40 | 只看该作者
在地上挖个坑吧铣床的底座埋进去在用水泥填实(我说的是工业用摇臂立铣)
发表于 2012-10-3 22:49 | 只看该作者
楼主的身高不低,120mm的高度也不低
发表于 2012-10-3 22:51 | 只看该作者
我都是坐着干活的
发表于 2012-10-3 23:07 | 只看该作者
我现在半趴着,因为铣床放地上了
发表于 2012-10-3 23:14 | 只看该作者
高度没有讲究.看自己操作便利就行.
水平需要调一下.不调也问题不大.我看到有工厂调完水平会用水泥把机器底部封死..我个人觉得不太合理.
车床可能还会好点.铣床的话.震动一般都比较大.很容易就不平了.需要重调水平..所以还是不封的好.留出来,半年或3个月调一次
发表于 2012-10-3 23:19 | 只看该作者
xwdwy 发表于 2012-10-3 23:07
我现在半趴着,因为铣床放地上了
趴着干舒服吧,我的也是趴着干。干完一个起来腰酸背疼的
发表于 2012-10-3 23:28 | 只看该作者
一米二感觉有点高。要站着略弯腰。
发表于 2012-10-4 02:59 | 只看该作者
楼主到厨房比划一下炒菜的动作就知道手放在哪个高度,长时间会比较舒服。
发表于 2012-10-4 12:36 | 只看该作者
身高170cm
手轮位置在95cm高度的样子 摇起来很舒服
发表于 2012-10-4 22:37 | 只看该作者
没铣床的飘过
发表于 2012-10-4 23:32 | 只看该作者
362744642 发表于 2012-10-4 12:36
身高170cm
我的车铣手把也是设在这个高度,很顺手。
木工的成品台锯、带锯连脚架的台面高度是90~105cm,可能是比较标准适合操作的高度。
发表于 2012-10-4 23:54 | 只看该作者
70-100间的高度应该是比较舒服的,人力搬重物也方便
发表于 2012-10-5 00:00 | 只看该作者
没买铣床目前还不知要放多高,你拿东西一点一点地放到你认为合适的高就行了
发表于 2012-10-5 00:25 | 只看该作者
xshhh 发表于 2012-10-4 23:32
我的车铣手把也是设在这个高度,很顺手。
木工的成品台锯、带锯连脚架的台面高度是90~105cm,可能是比较 ...
小车床车床手轮位置在70cm的位置
坐在40cm高的凳子上  操作起来 也不错
发表于 2012-10-5 00:27 | 只看该作者
我现在半趴着,因为铣床放地上了
嗯这个姿势很好--起码铁靴飞出只能到脚部---不伤害人体关键部件
