查看: 3287|回复: 22
四轴调试,就是不灵,忘各位值班高手不吝指教
发表于 2012-10-4 14:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、电脑装好USB驱动,连接USB线,针脚核对无误,G对G,B对B;
2、WFLY遥控接收机四个通道信号线和飞控板插上(其中一个通道供电源,三针,其他连接信号线);接上主电源;四个电调不停的滴起来.. .. ..
这时遥控接收机的status灯亮(但打开遥控器电源,这灯就灭了),另外主板上只亮了一个蓝灯。
3、打开MADT_CHS.EXE,显示主界面,COM1,打开,把油门放到最低,毫无反应,那些窗口里变化的值都没有出现;
4、怕win7系统有问题,换到家里的台式机上,win98,重新实验还是不成。
5、发现打开遥控器电源,遥控接收机的status灯就不亮了。
参考了精华区“耍流氓的小屁孩”的帖子,也不成,各位给初级菜鸟大哥我把把脉吧,谢谢啦~
优酷处理的挺快,我把现场录下了,供大家参考,
 楼主| 发表于 2012-10-4 14:34 | 只看该作者
各位伸伸手吧,多谢了!
 楼主| 发表于 2012-10-4 14:36 | 只看该作者
实在是no idea了,线路检查了也没问题呀
发表于 2012-10-4 14:44 | 只看该作者
发表于 2012-10-4 14:48 | 只看该作者
没用过这种飞控,应该和FF飞控差不多吧?是FF飞控的变种??你去看看我的FF教学帖。
还有,视频里,你的油门杆子,没有在最低点。
 楼主| 发表于 2012-10-4 14:49 | 只看该作者
zwdxbb 发表于 2012-10-4 14:48
没用过这种飞控,应该和FF差不多吧?你去看看我的FF教学帖。
KK,按照教学贴一步一步走来的,
发表于 2012-10-4 14:52 | 只看该作者
singasong 发表于 2012-10-4 14:49
KK,按照教学贴一步一步走来的,
你这块板子 100%不是KK飞控,
 楼主| 发表于 2012-10-4 14:54 | 只看该作者
zwdxbb 发表于 2012-10-4 14:52
你这块板子 100%不是KK飞控,
说错了,MMC10
发表于 2012-10-4 15:05 | 只看该作者
找卖家,卖家教不会你,退货。
 楼主| 发表于 2012-10-4 15:09 | 只看该作者
就是这个
发表于 2012-10-4 15:11 | 只看该作者
没用过  帮顶
发表于 2012-10-4 15:38 | 只看该作者
是FF的升级板呀,我上的FF教学帖,应该能用的上,你没接5通道线
 楼主| 发表于 2012-10-4 15:54 | 只看该作者
调试的时候,《多轴飞行器调试工具》打开端口后,调整什么也都没有变化。打开遥控器,遥控接收机的等马上灭了,我刚才也连上了5通道的线,可还是不行,能把您的那个FF教学贴给我吗?我没有搜到
发表于 2012-10-4 16:21 | 只看该作者
学习中
发表于 2012-10-4 16:36 | 只看该作者
接受红灯 有可能是没对码  遥控器和接收机对下码
发表于 2012-10-4 16:49 | 只看该作者
先开控,再开电源。
电调一直响是没收到信号。
发表于 2012-10-4 17:22 | 只看该作者
singasong 发表于 2012-10-4 15:54
调试的时候,《多轴飞行器调试工具》打开端口后,调整什么也都没有变化。打开遥控器,遥控接收机的等马上灭 ...
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=612885
潜水都没学会呀
 楼主| 发表于 2012-10-4 17:44 | 只看该作者
这个看到了,谢谢,但我启动电脑上的调试工具后,打开端口后,电脑调试工具没有反应,推动遥控器摇杆,屏幕上也不跟着动。 现在主板上红灯蓝灯都亮了。
 楼主| 发表于 2012-10-4 20:09 | 只看该作者
是不是1.0版本的调试程序和我的板子不配呀
发表于 2012-10-4 20:39 | 只看该作者
也可能是串口号码没搞对
方法1:插上USB线以后看看电脑是否提示有新硬件安装上去 有没有叮咚的提示音
如果有道我的电脑里面看看这个设备的串口号码是多少
方法2:打开你的升级软件 把各个串口号都试一遍
