查看: 4062|回复: 26
VWINrc的450T
发表于 2012-10-5 13:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
請問VWIN的450T是什麼原因都缺貨呢?
好像很久了...  5imx也看不到人討論
发表于 2012-10-5 13:43 | 只看该作者
我感觉这个机架的设计还是蛮不错的啊 总比千篇一律的亚托结构强多了
这个飞机我已经在飞了,我就买了这个机身,其他什么的都是用YT原装货,感觉就是位置弄的很不错,装起来舒服,不过起飞重量有点大,我的是6S,起飞达到960g
发表于 2012-10-5 13:52 | 只看该作者
不错,现在开始流行电机上置、电池藏里面的设计了
发表于 2012-10-5 14:09 | 只看该作者
我不认同,电池藏下面重心就低很多了,对于最求3D动作的玩家没有吸引力!
发表于 2012-10-5 14:12 | 只看该作者
我只知道现在亚拓的600 ,700, 800都是这样的设计。
其它的没研究过
发表于 2012-10-5 14:14 | 只看该作者
YT600 700 800都是电池下置。。且脚架还是低重心的那种。。
 楼主| 发表于 2012-10-5 14:32 | 只看该作者
是什麼原因都缺貨呢?
发表于 2012-10-5 14:45 | 只看该作者
观望, 还是比较喜欢PRO结构
发表于 2012-10-5 14:53 | 只看该作者
不过不太喜欢升降舵的安装位置,其它都还不错的
发表于 2012-10-5 15:07 | 只看该作者
学习
发表于 2012-10-5 15:12 | 只看该作者
只知道,有几个帖子说有几个孔位不精确,侧板比较薄…不知道改进了没
头像被屏蔽
发表于 2012-10-5 15:28 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-10-5 15:41 | 只看该作者
发表于 2012-10-5 16:12 | 只看该作者
发表于 2012-10-5 16:40 | 只看该作者
我也买了这个机身, 总体还是不错的 ,
比如调整一下大齿间隙, 换舵机,  换舵机臂  拆装 调整 , 超大的空间 ,加装电子设备 什么的 很方便
但也有几个需要改进的几个地方
1 侧板比较薄 只有1.1mm 一般应该有1.3mm 冰人加厚的pro侧板有1.4mm 机身本身就比较大, 又薄, 感觉不皮实 最好全换成1.4mm的
2 马达座和主轴下轴承座是一体的 , 这个设计很不好 马达的震动 直接传到了主轴下轴承上  通过杠杆作用 很容易放大马达的震动  马达座和下轴承座 还是分开好
3 主轴上轴承座 于机身之间的固定 不够刚性 , 特别是于尾管固定座这边的连接 碳纤板比较窄 而且上面钻了两个线扣孔 这同样比较容易引起震动
再说一下 我自己个人的解决办法
下轴承座和马达座之间割断 割下来的马达座钻了孔 重新固定
上轴承座和尾管座之间 弄了两根加强筋
改装之后, 震动完全消失 ,状态很好
发表于 2012-10-5 17:18 | 只看该作者
学习
发表于 2012-10-5 18:54 | 只看该作者
头像被屏蔽
发表于 2012-10-5 19:14 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-10-5 20:04 | 只看该作者
这个和雷虎325设计几乎一模一样
