查看: 1889|回复: 18
DIY四通小飞机
发表于 2012-10-6 11:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
DIY四通小飞机
自己刚开始DIY,手艺水平有限,和各位论坛上面的高手相比差距太远,做的第一台发个帖做个纪念!
1)      大部分塑胶件使用玩具飞机青松9016上面的配件;
2)      主架通过四根M1.4的不锈钢棒支撑在侧板上;
1)      舵机你们猜猜用的什么?
是活页夹的折页条-办公用品。
1)      青松的十字盘使用鱼眼结构,不塑胶911结构要好些,当时上盘球头距离与下盘球头的距离太短,灵活性太差,只能自己改装,用M1.0的螺杆进行“接骨操作”-效果明显。
1)      接受使用CB100的独立接受,可调感度,可以使用华科尔的遥控操作。
2)      微电机使用7mm锁尾,尾立杆一根扎带,这是从坛子上学的,看来潜水是有好处的。受益多多。
 楼主| 发表于 2012-10-6 11:42 | 只看该作者
飞行评价:
飞机起飞受地效影响左倾,拉右舵起来,自稳定就好了;飞机稳定有余,灵活稍差,估计和飞机重锤按玩具飞机设计有关,要想更灵活,减少稳定性,可以调整重锤距离即可。
发表于 2012-10-6 22:45 | 只看该作者
非常好,支持DIY
发表于 2012-10-6 23:05 | 只看该作者
那个舵机怎么看都很别扭啊。
发表于 2012-10-6 23:06 | 只看该作者
你这个舵机安装的有点难受啊,反过来安装怎么样
 楼主| 发表于 2012-10-7 09:04 | 只看该作者
LS的建议不错,有时间尝试一下,谢谢。
发表于 2012-10-7 09:08 | 只看该作者
不错,只是舵机臂那么装,行程是不是小了。
发表于 2012-10-8 16:37 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2012-10-8 22:27 | 只看该作者
按照LS的建议做了修改,效果不错,操控好些。
发表于 2012-10-9 00:55 | 只看该作者
不错 顶一下
发表于 2012-10-18 07:16 | 只看该作者
这飞的做工确实有点那个,不过楼主还是会想办法
发表于 2012-10-18 10:02 | 只看该作者
改装件过大,没有做减重措施,机体沉重,负担大,不灵活!
 楼主| 发表于 2012-10-18 12:39 | 只看该作者
把拉杆调整以后,操控更加灵活,把没用头罩,用侧板兼顾,加上脚架做了减重,整机重量50多克,目前操控稳定不失灵活,主要是在十字盘做了改动大幅增加的飞机的操控性。
发表于 2012-10-19 15:54 | 只看该作者
精神领会了。。支持。。
发表于 2012-10-19 17:40 | 只看该作者
鼓励鼓励
发表于 2012-10-19 18:16 | 只看该作者
发表于 2012-10-19 19:35 | 只看该作者
发表于 2012-10-19 20:14 | 只看该作者
支持自己动手的
