查看: 14299|回复: 189
神一样的电机测试
发表于 2012-10-7 16:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
神一样的电机
经实测,配APC1047桨,天行者40A,3S 5200电,四轴,飞控,兔子
起飞重量1300克,室外有风GPS定位模式下
电压用到3.7V竟悬停续航到16分钟
估计用到3.5V20分钟以上没有悬念
悬停油门百分之四十
下来后立马测温度,竟在40度。真是神一样的电机
以后会记录下飞行时间,看轴承的耐用性,截止到8号晚以飞行3个小时,一电算20分钟情况下
截止到9号晚飞行4.5小时,一切安好
截止到11下午共6小时,状态良好
但2200,30C的电是不能用的,压降太猛,要用得二块并联
经过长时间实测证明神一样的电机并不适合做多轴,大一点的拉力或者翻跟斗与载重的话,
会直接把电机底座拉变形.神一样的电机底座太软,还是XXD好用
我用C2828,桨1147,3S5200,16分钟,起飞约1200克.如果同样的配置,XXD2212,930KV可轻松到20分钟
发表于 2012-10-7 16:37 | 只看该作者
看看  顶
 楼主| 发表于 2012-10-7 16:37 | 只看该作者
谁能算算他的力效与功率呢
发表于 2012-10-7 16:43 | 只看该作者
看一看
看看!
发表于 2012-10-7 16:44 | 只看该作者
发表于 2012-10-7 16:45 | 只看该作者
发表于 2012-10-7 16:49 | 只看该作者
发表于 2012-10-7 16:54 | 只看该作者
OOOOOOO
发表于 2012-10-7 16:55 | 只看该作者
看看
发表于 2012-10-7 16:57 | 只看该作者
我也看看
发表于 2012-10-7 17:03 | 只看该作者
看看
看看
发表于 2012-10-7 17:04 | 只看该作者
发表于 2012-10-7 17:13 | 只看该作者
/1
发表于 2012-10-7 17:14 | 只看该作者
发表于 2012-10-7 17:20 | 只看该作者
不错。不知道效率
