查看: 1376|回复: 17
铣床配件---伺服减速
发表于 2012-10-7 20:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
太长,得想个办法
发表于 2012-10-7 20:24 | 只看该作者
我发现楼主各种伺服啊
发表于 2012-10-7 20:34 | 只看该作者
要作什么?
 楼主| 发表于 2012-10-7 20:35 | 只看该作者
燕尾铣床用400w伺服感觉不给力,用上减速后体积变大,于是尽量缩小长度。最后两张是打算用梅花的,结果这次的货和上次的尺寸有很大差异。于是就弄弹簧的
发表于 2012-10-7 21:14 | 只看该作者
梅花联轴器自己做的?中间那塑料件是哪里买的?
发表于 2012-10-7 21:16 | 只看该作者
请问楼主弹簧片联轴器的螺钉难拆吗?打了那个螺钉紧固胶的拆过了不太好了吧
发表于 2012-10-7 21:49 | 只看该作者
做得挺好
 楼主| 发表于 2012-10-7 22:00 | 只看该作者
只是螺纹胶而已,没啥
发表于 2012-10-7 22:03 | 只看该作者
熊哥四百瓦用多大的丝杠不给力啊那我的750瓦用2010更没戏了吧
发表于 2012-10-7 22:27 | 只看该作者
400W1.27N/M,对这个概念比较模糊,真没力吗?我刚买了两套打算装雕刻机上呢,1605丝杆.原来是加长57步进,跑快点会堵转.
750W试过电机锁定时用手拧35MM大的联轴器能转圈,2505的丝杆撞不断10MM的HSS两刃铣刀,2010估计能跑很快,雕刻机应该可以吧,想下大刀估计有难度.
发表于 2012-10-7 23:04 | 只看该作者
半桶水 发表于 2012-10-7 22:27
400W1.27N/M,对这个概念比较模糊,真没力吗?我刚买了两套打算装雕刻机上呢,1605丝杆.原来是加长57步进,跑快 ...
你子开玩笑吧我的750瓦上面有个直径70同步轮我用手拧纹丝不动
发表于 2012-10-7 23:42 | 只看该作者
昨天我试过 400W东元,开机锁定时,手根本无法拧动,上面的同步轮
上面的同步轮。直径约有 45MM
后CNOO3。改为 H010 后。可以转到
发表于 2012-10-7 23:51 | 只看该作者
高手啊
发表于 2012-10-8 00:58 | 只看该作者
发表于 2012-10-8 01:27 | 只看该作者
那只能说明我的伺服很垃圾,松下的MSDA083A1A  驱动和   MSMA082A1*电机,又或是我的手臂很粗。我是一手按电机在桌子上一手抓电机轴上的联轴器拧的,当然,是要用力拧的
发表于 2012-10-8 01:35 | 只看该作者
别说2-3N/M扭力的750伺服,就是十多N/M锁定力矩的86步进,如果轴上有个40-50MM大的联轴器一样也能拧动
 楼主| 发表于 2012-10-8 08:04 | 只看该作者
400w伺服是可以扭动的,200w的抓住轴就可以扭了这个和手的力量有关
发表于 2012-10-8 11:30 | 只看该作者
破熊成天没事情哇 继续 上1.1KW伺服吧
