查看: 5786|回复: 45
今天测试返航,爽快的拨动了失控保护开关,结果- - - - - - - - - - -
发表于 2012-10-7 20:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
结果后退着掉个头飞到起飞点上空,下降至离地高度20米左右悬停了一会,慢慢的着陆了,电机停转。
今天大宁公园试飞,超出50米后果断打了开关,心里好像没啥压力啊,因为我有95%的把握能回来,过一会回来了
测试了4次,10米范围外返航会掉头,10米内只有倒退,拨开关返航可以夺回控制权,关控返航,再开控,打到姿态模式,正常接管
都说头一次测试返航很忐忑,我倒觉得还好,软件一定要设置对,基本都不会飞丢,很庆幸提控回家的同时JJ也在,某人的S800和禅思飞没了,同情一下
发表于 2012-10-7 20:30 | 只看该作者
发表于 2012-10-7 20:34 | 只看该作者
真的这么好!
发表于 2012-10-7 20:37 | 只看该作者
不错的
发表于 2012-10-7 20:49 | 只看该作者
好东西,可要是碰上高的建筑物能不能躲过去?
发表于 2012-10-7 20:58 | 只看该作者
真好。
发表于 2012-10-7 21:03 | 只看该作者
关控返航的话你要来回扳GPS姿态手动就能接管了
发表于 2012-10-7 21:16 | 只看该作者
LZ控上怎么设置姿态开关的? 三断快关控制 GPS-姿态-手动,第四种状态失控保护的话是通过逻辑开关来实现?
发表于 2012-10-7 21:17 | 只看该作者
学习中
发表于 2012-10-7 21:30 | 只看该作者
某人的S800和禅思飞没了?那个 啊 ?
发表于 2012-10-7 22:37 | 只看该作者
发表于 2012-10-7 22:49 | 只看该作者
关控返航,再开控,完全丧失控制权,    再次开控,必须打在手动位置,接管后,再开姿态或GPS。
 楼主| 发表于 2012-10-8 00:03 | 只看该作者
我手动不用了啊,现在是在失控保护位置,我来回扳GPS和姿态行么?
 楼主| 发表于 2012-10-8 00:05 | 只看该作者
手动不要了,微调把滑块移到失控保护,让其变蓝,那开关一打就返航了
 楼主| 发表于 2012-10-8 00:07 | 只看该作者
如果这样的话,3位开关设置了GPS---姿态---手动,那一键返航就不能用了,三段开关的中位只能是姿态么?以前玩车的时候记得有舵机中位调节的,不知道是否一样
发表于 2012-10-8 00:16 | 只看该作者
BG4FED 发表于 2012-10-8 00:07
如果这样的话,3位开关设置了GPS姿态---姿态---手动,那一键返航就不能用了
没办法,要是你去了手动,把手动设置在失控保护,再想接管就办不到了。
再想接管必须打在手动再开控,你软件里试一下就知道手动应不应该保留。
 楼主| 发表于 2012-10-8 00:29 | 只看该作者
再想接管必须打在手动再开控,你 ...
我在软件里试了下,GPS模式下关控,失控保护了,开控,又立刻回到GPS模式了,那按道理说是接管了呀,但实际没有控制权
发表于 2012-10-8 00:42 | 只看该作者
姿态模式可以接管的,我试过了~ 想找个四种模式都可控的看来是比较难
发表于 2012-10-8 02:04 | 只看该作者
发表于 2012-10-8 03:38 | 只看该作者
这个问题还是让DJI去解决吧 自己搞不定的 WKM就可以的我关控后把挡直接切在姿态上一开控就OK了非常方便的。
