查看: 3445|回复: 16
改造手抛滑翔机 系列—— Mini DG600 翼展 1.2米
发表于 2012-10-11 10:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一直很喜欢DG 600,DG1000 这个系列的滑翔机,当看到BUG 和 ART600时想到 用2者结合
完成后的飞机
将2个飞机 各切去一半
用KT板做的机翼,图纸是自己参照 DG 600 的翼型图纸,按比例做的
翼展1.2米, 用了2MM 和1MM 的碳纤杆做加强,强度很不错,
机翼粘合,用重物压
整个飞机 做完用了 4个舵机 ,用A1510 电机, 翼展1.2米 起飞只有140克重量,
飞起来还不错,不过感觉滑翔性能不是很好,也许是翼型做的厚了点。
 楼主| 发表于 2012-10-11 10:23 | 只看该作者
用KT板 做机翼 很费刀片啊,因为一定要刀快,才能将KT板 削出斜面,前后用了差不多一盒新的裁纸刀片
发表于 2012-10-11 11:25 | 只看该作者
罗卜一样切到一碌碌....死而後生
发表于 2012-10-11 12:09 | 只看该作者
学习中
发表于 2012-10-11 12:22 | 只看该作者
发表于 2012-10-11 12:44 | 只看该作者
发表于 2012-10-11 13:06 | 只看该作者
发表于 2012-10-11 13:51 | 只看该作者
折腾也是乐趣,成功感跟买商品飞机就不一样。
陈伯
发表于 2012-10-11 14:58 | 只看该作者
飞机动力配置?
发表于 2012-10-11 15:19 | 只看该作者
重做机翼?强啊,那在另外一个坛子里用2副ART-D600的机翼拼成一幅的也是你吗?
bug好呢,机头够大....ART-D600的机头太窄,塞设备好痛苦呢...现在整流罩还没罩得上去。。。
 楼主| 发表于 2012-10-11 22:06 | 只看该作者
bug好呢,机头够大....ART- ...
呵呵,是啊,去年就这么折腾的,呵呵。 就是觉得原来的ATR 600的机头太小,换个大点的机头,又觉得ART 600 的T型 垂尾比较好看,所以拆东补西,折腾的乐趣。
 楼主| 发表于 2012-10-11 22:12 | 只看该作者
陈伯
生命在与折腾,玩航模 有人喜欢飞,有人喜欢做,我喜欢自己动手,总要思考怎样做的更完美,飞行的更爽。很享受这个过程。
发表于 2012-10-11 22:13 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2012-10-14 12:29 | 只看该作者
现在改成1806电机,好飞的多了
发表于 2012-10-14 12:56 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2012-11-2 16:40 | 只看该作者
好飞,重心太靠前了,又改,将舵机后置,重心调整到正确位置。
发表于 2012-11-14 15:59 | 只看该作者
大外科手术中。。。厉害!
