查看: 823|回复: 17
新手FF组装遇问题了
发表于 2012-10-11 22:29 ——“来自手机” | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
线都按规定接好了(4轴)     控通电时   两电机响三声 动油门能转   另一对角上的两个电机响两下(知道这肯定不对)动油门不转     为啥那两个不转呀    还有飞控一定要安绝对水平吗???     求解
发表于 2012-10-11 22:51 | 只看该作者
另两根电调线没接对!要高清楚是老版还是新版,电调接线位置不一样!
发表于 2012-10-11 23:15 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2012-10-11 23:37 ——“来自手机” | 只看该作者
但是我记得有一次我把飞控板子摞个地方  重插电 解锁  给电  两个又转起来了    是不是要把控装水平了才行哦
 楼主| 发表于 2012-10-12 07:56 ——“来自手机” | 只看该作者
发表于 2012-10-12 08:42 | 只看该作者
第八号当铺 发表于 2012-10-11 23:37
但是我记得有一次我把飞控板子摞个地方  重插电 解锁  给电  两个又转起来了    是不是要把控装水平了才行哦 ...
说实话~电机动不动和飞控水平没啥关系~飞控水平影响飞行中的平衡~飞着是水平的~但飞控不是水平的,那么以飞控为主,飞控水平了才行,导致了飞行器斜着漂……
 楼主| 发表于 2012-10-12 09:22 | 只看该作者
我的电调线也检查过了 信号线也检查过了   那为啥那两个3 4号电机通电检测的时候不通过   1 2号电机检测通过呢
 楼主| 发表于 2012-10-12 09:23 | 只看该作者
MMC10的  电调1234对应3456    信号线也是对的
发表于 2012-10-12 09:57 | 只看该作者
电机通不过检测??……
发表于 2012-10-12 10:02 | 只看该作者
可是 你的问题  是 有时候两个电机不能通过检测啊
发表于 2012-10-12 10:04 | 只看该作者
第八号当铺 发表于 2012-10-12 09:22
我的电调线也检查过了 信号线也检查过了   那为啥那两个3 4号电机通电检测的时候不通过   1 2号电机检测通过 ...
试过1、2电调和3、4电调对换吗?
 楼主| 发表于 2012-10-12 10:14 ——“来自手机” | 只看该作者
日月为明 发表于 2012-10-12 09:57 电机通不过检测??……
嗯    就是12能过   34不过
 楼主| 发表于 2012-10-12 10:16 ——“来自手机” | 只看该作者
日月为明 发表于 2012-10-12 10:02 可是 你的问题 是 有时候两个电机不能通过检测啊
34号电机只叫两声    第三声没有
 楼主| 发表于 2012-10-12 10:17 ——“来自手机” | 只看该作者
selith 发表于 2012-10-12 10:04 试过1、2电调和3、4电调对换吗?
回去试试
 楼主| 发表于 2012-10-12 12:37 ——“来自手机” | 只看该作者
现在4个电机都要转   但是是3个先转   一个后转
发表于 2012-10-12 21:58 | 只看该作者
试试1234对1234
发表于 2012-10-12 21:59 | 只看该作者
我的也过不了,就是1234对3456,自认为是买到了新版,其实卖给我的是老版!
发表于 2012-10-13 23:05 | 只看该作者
