查看: 2823|回复: 10
这里人气旺,发帖问个ARTCAM导入3DS模型的问题
发表于 2012-10-12 00:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人用3DMAX建模导出3DS文件,为什么在导入ARTCAM后模型细节会丢失?换句话说原建模上有些缝隙没了,有些地方多了些模型上没有的东西。
下面第一张图是没粘贴前,细节很清晰,第二张图是粘贴后,可以看到这一圈缝隙已经没了,缝隙宽度是0.3.
有知道为什么的高人吗?在这里先谢过了
发表于 2012-10-12 00:34 | 只看该作者
把Z轴调高点试试
发表于 2012-10-12 02:22 | 只看该作者
我都是。将别人的3DMAX的模型 导入到nx里再 用nx输出g代码。
发表于 2012-10-12 07:28 | 只看该作者
完全可以,换个版本的AC,我都是导入AC,然后展开,出刀,我都是立体模型,人物或者佛像,或者瓶子都行的
 楼主| 发表于 2012-10-12 11:13 | 只看该作者
UGNX?
 楼主| 发表于 2012-10-12 11:14 | 只看该作者
换个版本就不会出现这问题了?
如果可以,那我试试看
发表于 2012-10-12 12:50 | 只看该作者
RE: 这里人气旺,发帖问个ARTCAM导入3DS模型的问题
SCsdkfz181 发表于 2012-10-12 11:14
换个版本就不会出现这问题了?
如果可以,那我试试看
你用的什么版本?
发表于 2012-10-12 12:51 | 只看该作者
你把格式输出STL然后导入AC试试
 楼主| 发表于 2012-10-12 17:31 | 只看该作者
yaonizui 发表于 2012-10-12 12:50
你用的什么版本?
artcam pro 8
发表于 2012-10-12 19:32 | 只看该作者
SCsdkfz181 发表于 2012-10-12 17:31
artcam pro 8
你那版本早该换了,最起码也的2009 版本,2010也行
 楼主| 发表于 2012-10-12 21:53 | 只看该作者
谢谢你,我试试看!
