查看: 1134|回复: 14
打算做 450结构的固定翼,不用胶水,全部螺纹紧固,好拆好带
发表于 2012-10-12 08:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人做电子硬件的,机械不熟,用SOLIDWORK设计了架飞机,想加工几个零件,地皮太贵没法摆雕刻机,所以想去淘宝加工
零件不是很复杂,就是连接件,50×50×50厘米米以内,铣加工就够了,外加钻孔攻丝
波纤结构机身 250×30毫米
也就是,重点没关系,没有泡沫轻木脆脆的感觉
当然机翼考虑木结构
电机22系列 450尾管
大概是这个样子,侧板1.2波纤板,其他用6061铝合金,机身长度250毫米,尾管是450尾管
目前计算重量为115克带电机
电子工程师画的,不要以机械工程师的眼光要求呵呵
 楼主| 发表于 2012-10-12 08:41 | 只看该作者
先画点,看看大家的意见
发表于 2012-10-12 09:03 | 只看该作者
发表于 2012-10-12 09:28 | 只看该作者
支持
发表于 2012-10-12 09:32 | 只看该作者
好玩
发表于 2012-10-12 09:35 | 只看该作者
学习中
发表于 2012-10-12 10:29 | 只看该作者
这个可以有!
发表于 2012-10-12 10:55 | 只看该作者
这个估计禁炸点
发表于 2012-10-12 12:46 | 只看该作者
很专业了呀
 楼主| 发表于 2012-10-12 13:04 | 只看该作者
就爱飞 发表于 2012-10-12 12:46
很专业了呀
学了点皮毛,有木有高手指点下
发表于 2012-10-12 14:34 | 只看该作者
发表于 2012-10-12 15:15 | 只看该作者
尾巴可以收进里面就不错
发表于 2012-10-12 16:14 | 只看该作者
不用做了
我已经做了
造价不菲,你要给你
发表于 2012-10-12 16:19 | 只看该作者
提供动手能力,支持
 楼主| 发表于 2012-10-12 20:47 | 只看该作者
宇宙只玩 发表于 2012-10-12 16:14
不用做了
我已经做了
贴个图看看,报个加工费多少
