查看: 1310|回复: 9
请教700E 3C和标准版本区别具体在哪里
发表于 2012-10-12 13:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
水贴太多了,改个命题,哪个高手回答下
发表于 2012-10-12 13:36 | 只看该作者
F3C有副翼700E有有副翼也有无副翼吧
发表于 2012-10-12 13:42 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2012-10-12 13:47 | 只看该作者
齿轮比,和马达KV一样嘛
发表于 2012-10-12 14:46 | 只看该作者
700E是530KV,F3C是470KV
发表于 2012-10-12 15:54 | 只看该作者
1. 电机不同 700E V2  700MX 510KV  700E F3C 700MX 470KV  700E DFC 750MX 530KV
2. 700E DFC为舵机直推结构,不太适合F3C
3. 700E V2  升降和尾舵机座是塑料的  700E F3C是金属的
4. 旋翼头不同
 楼主| 发表于 2012-10-12 17:35 | 只看该作者
2. 700E DFC为舵机直推结 ...
谢谢楼上,再请教  V2和3C的齿轮比一样嘛,旋翼头是不是只是橡胶垫的区别,尺寸有差异嘛
发表于 2012-10-12 17:49 | 只看该作者
齿轮比一样,电机齿12T,大齿盘112T。旋翼头完全不一样,混控比不同。F3C旋翼头稳定性好很多
发表于 2012-10-12 18:58 | 只看该作者
发表于 2012-10-12 23:37 | 只看该作者
